Срезало шпонку звёзды коленвала ,102 982
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Samarin1289
Samarin1289
  • Cообщений: 1
    К 124 ,1991 г
Отправлено 19 May 2021 - 09:27
Здравствуйте что можно придумать вместо неё,нет времени заказывать
#2 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 19 May 2021 - 19:45
А там ведь вроде нет шпонки? Шпонка только у шкива коленвала......
Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 62 000 т.км.
#3 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 19 May 2021 - 20:36
Там не шпонка, а чахлый 3-х миллиметровый штифтик (на рис. поз. 6). Его срезает в результате ослабления или слабой затяжки винта 8а шкива коленвала. Если это произошло во время работы двигателя, то 100% загнуло клапана. Так что времени на ремонт у тебя более, чем достаточно.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 20 May 2021 - 00:09
 дополню Сергея. остаток очень легко высверливается. ибо сделан из очень мягкого металла и вместо него так же легко входит отрезок от 3мм свёрлышка...
#5 ОФФЛАЙН   МихаилК
МихаилК
  • Cообщений: 584
    S123-230TE
Отправлено 20 May 2021 - 16:58
Каким моментом затягивать этот болт 8а на М102?
S123283 - M102.980 K-jet 4МКПП
S124081 - 05/89 M102.963 2.0 Ke 4МКПП
#6 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 20 May 2021 - 18:23
300 Нм
Нужны новые пружинные шайбы поз. 10
Сообщение отредактировал krosha: 20 May 2021 - 18:29
Star Diagnosis
#7 ОФФЛАЙН   МихаилК
МихаилК
  • Cообщений: 584
    S123-230TE
Отправлено 21 May 2021 - 10:28
Болт 8а нужно маслом смазывать или сухим заворачивать?
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 21 May 2021 - 11:02
синим резьбовым герметиком. БЕЗ ФАНАТИЗМА
#9 ОФФЛАЙН   МихаилК
МихаилК
  • Cообщений: 584
    S123-230TE
Отправлено 21 May 2021 - 13:41
Интересно, по 111 мотору этот болт вроде закручивать смазанным. Пункт 8 установка.
#10 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 21 May 2021 - 21:42
ТС слился,)))
Никогда шпонка не является держателем нагрузки, несмотря на то, что делается проверочный расчет на срез при максимальной наррузке. Держать нагрузку дожно трение возникающее при затяжке! 300 Нм очень много, на М123-м даже 400, - динамометрический ключ дорогой))) ...шайбы, конечно, лучше поменять, но не факт, что новый Китай(сейчас все кмиай)будет лучше по упруности старых, состаренных и оригинальных)
#11 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 22 May 2021 - 11:57
Так и тянем поэтому трубой)))
