Сильный удар при включении D ~722,400
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Uma2626
Uma2626
  • Cообщений: 4
Отправлено 20 May 2021 - 19:46
точный номер коробки не занаю ( из серии безмозглых на M102) Произошло следующее , при полностью прогретой коробки  при включении D происходит сильный удар на столько сильный что срывает задние колеса  ( на холодную его нет) , при включении R никакого удара и толчка нет. Замена частичная масла и фильтра была 10ткм назад масло  Масло Castrol ATF Dextron 2
Из неисправностей акпп - сломан паркинг, не подключен трос , сопливит масло.
При движении скоростя переключаются плавно без рывков и ударов.
На модуляторе давление убавил, удар остался
Сообщение отредактировал Uma2626: 22 May 2021 - 01:31
#2 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 31 May 2021 - 08:51
На акорде такая беда, но и при движении когда падала на 1 передачу был очень сильный пинок
Промыл сетки эл клапанов и пинок практически исчез, до фильтра к сожалению не добрался,как итог проблема в недостаточном давлении из-за забитых ссеток,у тебя скорее вчего ято-то похожее (гидроблок колоть и смотреть) хоть и эл клапанов нет но вполне может из-за гряги закусывать гдето и не давать давление в нужный момент (подает резко)
#3 ОФФЛАЙН   acer2388
acer2388
  • Cообщений: 44
    W124 260E 91 год
Отправлено 30 June 2021 - 18:27
Та же проблема, удар на D. Особенно сильный на горячую. Как вариант подумываю снять гидроблок и промыть посмотреть. Замечено что при езде в горку удар меньше почему то. Масло менял уже 2 раза, разницы никакой. Также с модулятором, сначала на оборот один против часовой пробовал, потом ещё один оборот, меньше пинки на 2-3 стали и всё.
#4 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 30 June 2021 - 22:32
Ну а модулятор то подключён?
#5 ОФФЛАЙН   Jecson777
Jecson777
  • Cообщений: 40
    W124,220E,1993
Отправлено 02 July 2021 - 11:32
Решили проблему?У меня трос акпп(двигатель м111)закручен до конца и очень большой прогиб.Но мне так удобно все плавно.Вторая включается на 1800,третья 2300, четвертая 2800.Это на режиме эконом,на стандарте процентов на 30 позже включаются.Но если сразу топить с место,то она похоже сама переходит в режим стандарт.Но при полностью закрученном тросике плохо работает понижение на 1 и 2 передачи.Пробовал трос крутить до затянутого,становится как на спортбалите и расход до 20 подымаеся с 14 литров.Крутил регулятор по часовой давление подымается и пинки проходят,в обратную сторону начинает шлифовать.
#6 ОФФЛАЙН   acer2388
acer2388
  • Cообщений: 44
    W124 260E 91 год
Отправлено 11 May 2022 - 19:22
Найдена причина сильного удара на D. На фото клапан включения, с ним два пружины. Она была поломана, следовательно мешала работе. Тяжело было найти подходящую пружину, у той что нашли однозначно по усилию чуть отличается. Сейчас по ощущениям на 75% почти ушел удар и теперь можно сказать уже просто толчок. Возможно если бы поставил с другого гидроблока родную пружину было бы еще лучше. Грязь в гидроблоке тоже свою роль сыграла.
Сообщение отредактировал acer2388: 11 May 2022 - 19:23
#7 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2111
    W124 2.2 111.960
Отправлено 12 May 2022 - 18:56
И :super:  :super:  :super: это верно. Нет ни у кого желания промыть гидроблок от его все пинки  на всех АКПП проверено.
Сообщение отредактировал Андрей-Кот: 12 May 2022 - 18:58
#8 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 12 May 2022 - 19:49
У нас в городе промыть гидроблок называется "промыть мозги" :hi:
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
