Скрежет спереди, не могу поймать причину
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Dohtor
Dohtor
  • Cообщений: 218
Отправлено 21 May 2021 - 21:49
Итак исходные
W124 3.0D OM606 - 1993
Довольно внезапно появился скрежет, в подвеске, при повороте, изначально редко, затем все чаще. Но!! однозначно без системы и не постоянно, постепенно стал минимум пять-шесть раз в день появляться, пробеги небольшие 50-60 км. Появляется именно при поворотах, хотя может начаться и при движении по прямой с чисто символическим отклонением в сторону.
Никогда не бывает утром, когда только взял машину с паркинга, нужно проехать около пары километров. Машина живет на улице, перепадов температуры нет. Резко усиливается и становится чаще в сырую погоду или под дождем.
Вот видео из окна
Поменяны шаровые, ступичные. Тормозные диски и колодки.
На подъемнике и так люфтов и скрипов нет вообще.
Что за хрень такая, никто понять не может.
Сообщение отредактировал Dohtor: 21 May 2021 - 21:58
W115/8, 200D, 4МКПП, декабрь, 1969,
Собран в Германии, куплен и ездил в Австрии, в 1992 попал к нам. В 2007 году куплен мной. Реставрация продолжается.
Пополнение в гараже от 2010.
Для жены приобретена BMW 700 LS Luxus 1962. Тоже под реставрацию. Спортивная машина сверхмалого класса. Из приятного - единственная в Украине, и похоже во всем СНГ.
#2 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 22 May 2021 - 11:56
Металл об металл похоже. Пружины так бывает издают звук.
Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 62 000 т.км.
#3 ОФФЛАЙН   Dohtor
Dohtor
  • Cообщений: 218
Отправлено 22 May 2021 - 12:03
А где именно, в стаканах?
Потому что сами пружины точно целые, проверял.
Сообщение отредактировал Dohtor: 22 May 2021 - 12:36
#4 ОФФЛАЙН   Otto von Bismarck
Otto von Bismarck
  • Cообщений: 619
    W140, W164
под крыльями соединение лонжерона с крыльями , в районе пружин капота нужно смотреть
Russia is right
#5 ОФФЛАЙН   Kondrat77
Kondrat77
  • Cообщений: 30
Отправлено 22 May 2021 - 12:16
Кожухи тормозных дисков посмотрите возможно погнуты и цепляют за тормозной диск, очень похож звук.
W124 M102.963
#6 ОФФЛАЙН   Dohtor
Dohtor
  • Cообщений: 218
Отправлено 22 May 2021 - 12:27
Да, крылья буду снимать на следующих выходных, тоже эта идея посещала, хотя там звук должен другой быть вроде, типа щелчка металла
#7 ОФФЛАЙН   Dohtor
Dohtor
  • Cообщений: 218
Отправлено 22 May 2021 - 12:28
Сами кожухи смотрели вроде нет загиба, но вот не может ли на них быть трещины, пока не снимешь не видно, как проверить?
#8 ОФФЛАЙН   Kondrat77
Kondrat77
  • Cообщений: 30
Отправлено 22 May 2021 - 17:04
Колеса вывесить и прокрутить не снимая колеса, звук похож.
W124 M102.963
#9 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 22 May 2021 - 21:36
плюсану, было такое
#10 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 26 May 2021 - 03:06
Пружины обычно ломаются снизу , витка полтора. Разглядеть бывает сложно, так как в спокойном состоянии это может быть тонкая полоска, без всяких смещений. Но звук похож на вибрацию железки , которая отогнулась или оторвалась.
#11 ОФФЛАЙН   ival
ival
  • Cообщений: 1
    w124, 1990
Отправлено 06 August 2021 - 18:38
Товарищ, подскажи, что было у тебя? У меня сейчас та же ерунда, никак не могу понять что такое.
#12 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 06 August 2021 - 20:45
шаровые проверь с разбором для начала
+7 964 584 3323 ищу: пластиковую облицовку электросидений серого цвета
 есть редуктора в среднем корпусе 3.07 и 3.67 все абс.
