регулировка фар
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 623
Отправлено 30 May 2021 - 10:59
Доброго дня. Фары регулируются на заведенном движке или нет? На заведенном они подымаются вакуумным корректором. На выключенном соотв-но опущены.И ещё:регулировка крайней ручкой по горизонтали очень тяжко крутится и не вижу смещения. На заведенном. По высоте все регулируется.
W201 КЕ 90г.М.102.962 2л.АКПП,кондей. Серый металлик.
#2 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 01 June 2021 - 08:51
на 201? Фары регулируются как угодно, что при заведенном что при заглушенном они стоят на месте и корректор работает только когда крутиш колесико корректора.
#3 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 01 June 2021 - 19:18
это если обратный клапан в вакуумной трубке держит разрежение как с завода
если клапан плохо держит разрежение (либо вовсе отсутствует), то фары падают достаточно быстро после выключения двигателя
