Отопитель салона W126, печка
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 06 November 2007 - 13:42
Расскажите други где копать ?:, при переключении скорости потока отопителя, слышно что двигатель набирает или сбрасывает обороты, при этом из воздуховодов дует очень плохо, причем, правая сторона хуже чем левая. НА лобовое стекло воздух подается равномерно, но неадекватно скорости двигателя, через тоннель, к задним пассажирам так-же дует но очень плохо.
з.ы Капот открывал, решетки забора воздуха чистые. При открытии заслонок холодного воздуха центр+лев.+прав. поток возрастает, но не сильно.
#2 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 06 November 2007 - 13:53
это какие? :-)
сначала нужно посмотреть на вентилятор, а потом разбирать полмашины, чтобы проверить присоединенность воздуховодов и работу заслонок.
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#3 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
Отправлено 06 November 2007 - 14:07
это какие? :-)
Которые ниже дворников :) я правильно понял? это забор печки?
Вентилятор я так понимаю будет под щитом в ногах у пер. пассажира? что именно смотреть? как "сидит" на шкиве двигателя?
#4 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 06 November 2007 - 14:38
дырка воздухозабора находится под этой облицовкой справа, над бардачком. там нечего смотреть - дырка и дырка. Даже решеткой не закрыта.
А вентилятор, да, в ногах пассажира за бардачком. Открыть, посмотреть на чистоту лопастей, родной ли, или уже от какой-нить другой машины, как реагирует на переключение скоростей ...
Вообще, судя по всему, проблема или в вентиляторе или в воздушном тракте - что-то не закрывается, не открывается или неплотности.
#5 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
Отправлено 06 November 2007 - 14:48
А нет-ли картинки, расположения воздуховодов? как прочистить радиатор отопителя? а то пролистал букварик там про печку вообще ни слова :(
#6 ОФФЛАЙН   H.P Boxxter
H.P Boxxter
  • Cообщений: 1356
    W210
Отправлено 06 November 2007 - 14:56
Перец приесжай,болгарка есть,сварка есть!
Сделаем твою печку!
8-915-375-12-78 Ремонт, запчасти.
#7 ОФФЛАЙН   Gluck
Gluck
  • Cообщений: 249
Отправлено 06 November 2007 - 15:00
псомотри на detali.ru в смысле схему воздуховодов и т.п.
W 124, 300 Е, АКПП, ASR, ASD кожа рожа все дела, КЕ :(
#8 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
Отправлено 06 November 2007 - 15:19
Голова! я чего-то не догадался даже:) спасибо за наводку.
#9 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
Отправлено 06 November 2007 - 15:20
Сделаем твою печку!
Спасибо Вова, но это не наш метод. :smoke:
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 November 2007 - 15:24
Вот немного про снятие вентилятора :
http://www.mbclub.ru...idpart=2&id=588
Понравилась там фраза :
В моем случае весь ремонт свелся к вытряхиванию пыли и листьев из вентилятора - щетки зависали.
Так что, видимо, overmerce прав - начни с вентилятора. :D
#11 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
Отправлено 06 November 2007 - 15:30
Спасибо, я изучил вчера материалы на МБКлубе , проверю конечно-же, но т.к. есть факт неравномерной подачи воздуха думаю только чисткой не закончится.
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 November 2007 - 15:47
Как вариант, снять вентилятор печки, и дунуть в дефлекторы в салоне сжатым воздухом, поочередно открывая-закрывая заслонки. И вся кака, по идее, вывалится в месте установки вентилятора печки. Так сказать "обратным потоком".
Неравномерность и ликвидируется. :D
#13 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
Отправлено 06 November 2007 - 16:30
В общем отпишусь :)
