Двигатель не набирает обороты больше 4 тыс.
Сообщений в теме: 42
#1 ОФФЛАЙН   svetocopy
svetocopy
  • Cообщений: 54
    w201,e190,1983
Отправлено 31 May 2021 - 14:28
Здравствуйте. У меня Мерседес 190 1983 год, KE первого поколения, m102.961, 2.0. Проблема в том что двигатель не набирает обороты больше 4 тысяч. Упирается в 4 тыс. и идет типа звон пальцев.
Проблему вкратце описал, теперь предыстория, а также напишу, то что я проверил/поменял.
Мотор капиталил по причине плохого давления масла, делал все сам за исключением мех. работ. Запустил двигатель, после небольшой обкатки столкнулся с тем что мотор не набирает больше 2500 оборотов и нет тяги. Дело оказалось в самодельном заднем глушителе, он был просто задавлен. Снял глушитель и дальше обкатывал мотор. Сейчас пробег 400 км и попробовал раскрутить его больше 3 тысяч. До 4 тыс. набирает более менее (хотя до переборки тяга получше была) и при 4000-4100 оборотов упирается и как бы звенит что-то под капотом. Соседи по гаражу говорят что неправильное зажигание. У меня оно стоит по метке, да и крутил я его уже по разному. Все равно упор на 4 тыс. оборотов.
Из того что я проверил:
1. ВВ провода и бегунок  (сопротивление в норме)
2. Компрессия 12.8-13 в каждом цилиндре.
3. Давление масла 1.8-2 на горячую.
4. Вакуумный корректор зажигания, был нерабочий поставил новый.
5. Катушка зажигания рабочая, правда стоит от какой-то ауди.
Теперь по KE:
Топливный фильтр новый.
Фильтр входа в дозатор новый.
Бензонасос давит в упор 11 бар. Слив с обратки за 1 минуту 1.8 литра.
Системное и дифференциальное давление в норме.
Дозатор наливает 170 мл на канал за 1 минуту. В режиме хх разница не более 2 процентов.
Форсунки новые. Герметичны.
ЭГРД исправен. СО в нуле.
Напряжение на потенциометре 0.54-0.56 В в режиме ХХ на прогретую.
Патрубки все целые, калоша тоже. Датчики все рабочие, за исключением на пусковую форсунку. Пусковая у меня пока не работает, датчик стоит дорого. Думаю она ни при чем.
На фото прикрепил метки по двигателю. Метки все совпадают и зажигание тоже стоит по метке.
Подскажите пожалуйста куда смотреть я уже замучился.
  • sto65 это нравится
#2 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 617
Отправлено 31 May 2021 - 19:33
Зажигание какое? TSZ или EZL ? Второй крутить бесполезно. По меткам базовая настройка,которой в большинстве случаев достаточно. Точно:по стробоскопу на разных режимах. На фото трамблер в крайнем положении. Это несколько не правильно.Расцепить и поставить примерно в середину и чтоб бегунок на метку смотрел. На EZL опережение выставляется октан корректором около акка. Бензин нормальный?
W201 КЕ 90г.М.102.962 2л.АКПП,кондей. Серый металлик.
#3 ОФФЛАЙН   svetocopy
svetocopy
  • Cообщений: 54
    w201,e190,1983
Отправлено 31 May 2021 - 19:44
Система зажигания TSZ. Трамблер в крайнем положении, меня тоже это смущает. Я много пытался его выставить, при установке примерно по центру, никак не могу добиться чтобы бегунок был на метку. У меня получается в крайнем положении слева или справа. При положении трамблера в крайнем левом и правом положении, пробовал регулировать, толку ноль, упирается в 4 тыс. оборотов и звенит.
Бензин нормальный.
Сообщение отредактировал svetocopy: 31 May 2021 - 19:45
#4 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3237
    Убежденный пешеход
Отправлено 31 May 2021 - 22:51
Начните с очевидного - поставьте родную катушку зажигания и посмотрите что будет. Они на разборах дёшевы, можете взять от 123 кузова 102 мотора или с раннего 124г с системой ТСЗ. Кроме того - каким тахометром мерили обороты : внешним или тем что на приборке ? который на приборке частенько врёт. Что такое "нормальный бензин" ? При такой компресии нужен как минимум 95. Дале проверьте что за свечи стоят ? При высокой компрессии свечи низкого качества просто перестают работать и мотор не раскручивается
Сообщение отредактировал mrTakker: 31 May 2021 - 22:55
Москва контакты в личке
#5 ОФФЛАЙН   svetocopy
svetocopy
  • Cообщений: 54
    w201,e190,1983
Отправлено 31 May 2021 - 23:26
Катушку могу найти, смущает то, что до переборки мотора все было нормально. Мотор крутился.
Тахометр тот что на приборке.
Бензин залит 92.
Свечи Beru 14 k-7 DU. Под капотом наклейка, там написано про эти свечи. Их и поставил.
#6 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3237
    Убежденный пешеход
Отправлено 01 June 2021 - 12:20
Бензин залит 92.
При такой компрессии 92 бензином вы сожжете выпускные клапана, не рискуйте из за копеечной разницы. Слейте его насухо и плесните 10 литров 95го. Проверьте внутреннюю сетку на входном штуцере дозатора топлива, может быть грязная. Свечи Беру - как и НЖК что в местной продаже - жуткое говно. И Денсо местное тоже говно. При компрессии 9-10 все это как то работает, а при 13 - нет. Берите оригинал если найдете или хотя бы Чемпион 9й (N9YC кажется). Посмотрите, не загажен ли возд. фильтр, нет ли еще засоров или замятых мест в выхлопном тракте. Как вы мерили нолив топлива от насоса за минуту - на снятом подающем шланге или именно на обратке, как положено ? У вас голова на моторе с ручной регулировкой зазоров клапанов (ранние выпуски до 86 года) ? Проверьте зазоры, если клапана зажаты - нипочем крутиться мотор не захочет.
Сообщение отредактировал mrTakker: 01 June 2021 - 12:24
#7 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 617
Отправлено 01 June 2021 - 12:48
Не путать степень сжатия с компрессией.1. Если степень сжатия 12 и выше — заливать не ниже АИ-98.
2. Если степень сжатия 10 и до 12 — заливать не ниже АИ-95.
Объем камеры сгорания с такой степенью сжатия сделан именно под это число.
92 как бы можно заливать, но не нужно, расход будет больше.
3. Если степень сжатия ниже 10 — заливать октановое число АИ-92 (кроме турбо)
Можно (нужно)смело наливать 92. потому как у 102 мотора степень сжатия 8-9 по мануалу. При правильной регулировке инжектора и отсутствии дефектов расход практически паспортный. И тяга тоже.Свечи да: оригинал. Не экономить. Зазор 0.8мм. Трамблер да: выставить точно на середину тяжко. Но чуть вбок вполне реально. Потихоньку подбором по зубчику.
#8 ОФФЛАЙН   svetocopy
svetocopy
  • Cообщений: 54
    w201,e190,1983
Отправлено 01 June 2021 - 17:38
Завтра буду в гараже попробую.
Сообщение отредактировал svetocopy: 01 June 2021 - 17:57
#9 ОФФЛАЙН   svetocopy
svetocopy
  • Cообщений: 54
    w201,e190,1983
Отправлено 01 June 2021 - 17:42
Налив насоса мерил на обратке.
Родная ГБЦ была с ручной регулировкой клапанов, но при ремонте двигателя оказалось что там сильно изношены постели распредвала. Купил б.у головку с гидрокомпенсаторами от машины 87 года, сейчас она и стоит.
Свечи попробую поставить оригинал.
#10 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3237
    Убежденный пешеход
Отправлено 01 June 2021 - 20:59
Вопрос - с этой неродной головкой блока машина раньше НЕ ездила, правильно ? Я пару раз видел, что по неизвестной мне причине такая замена приводит к ухудшению работы мотора. Головка взята в сборе, со своим распредвалом или вкорячен старый распредвал ? Они вообще то разные совсем валы
#11 ОФФЛАЙН   svetocopy
svetocopy
  • Cообщений: 54
    w201,e190,1983
Отправлено 01 June 2021 - 22:34
Да , не ездила. Пробег на ней 400 км всего. Головку в сборе взял с распредвалом.
#12 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 617
Отправлено 02 June 2021 - 09:04
А объем камер случаем не изменился? Проблема явно связана с головкой блока. В советское время некоторые манипулировали с прокладками чтоб ездить на АИ76.
#13 ОФФЛАЙН   svetocopy
svetocopy
  • Cообщений: 54
    w201,e190,1983
Отправлено 02 June 2021 - 09:29
Прокладка одинаковая идет, что на старую, что на эту головку.
Насколько я разобрался камеры сгорания были двух видов. У меня вида A, что на старой головке, что на новой.
#14 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3237
    Убежденный пешеход
Отправлено 02 June 2021 - 09:53
Тут еще бы знать историю этой головки, не фрезерованная ли она ? Бывает так, что срежут много металла и степень сжатия сильно меняется, что в сочетании с 92 бензином (тогда как под такую степень нужен 98 экстра) и неродными свечами может дать сильную детонацию и снижение мощности. Повторю, пару раз видел уже такую ситуацию - ставят голову с компенсаторами вместо старого типа и мотор недобирает мощности. Ещё ограничение оборотов может давать реле бензонасоса (там есть параметр отсечки), иногда бегунок в трамблере имеет пружинный контакт (но обычно это на 6цил), также надо обязательно проверить работу концевых выключателей на тросе газа, иногда их 2 - один ловит режим х.хода, другой - режим полной мощности
Однако начать лучше с простого и недорогого - поставить родную катушку для системы ТСЗ и оригинальные свечи, залить 95 бензин, а потом уже копать глубже.
Сообщение отредактировал mrTakker: 02 June 2021 - 09:55
#15 ОФФЛАЙН   svetocopy
svetocopy
  • Cообщений: 54
    w201,e190,1983
Отправлено 02 June 2021 - 10:55
Головку я замерял, она была не фрезерованная.  В процессе ремонта обнаружил раковины и сняли с нее 0.13 мм.
#16 ОФФЛАЙН   svetocopy
svetocopy
  • Cообщений: 54
    w201,e190,1983
Отправлено 02 June 2021 - 15:32
Был сегодня в обед в гараже. Перебирал по очереди зубцы, все равно не выходит поставить чтобы по метке было.
Получилось поставить только вот так, но метка не совпадает.
Прокатиться на успел, времени не было, хотя раньше я уже ставил так трамблер, ничего особо не меняется.
Заказал оригинальные свечи, буду ждать.
#17 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 617
Отправлено 02 June 2021 - 18:03
Практически в середине.Нужно прокатиться.
А на месте газует выше 4 тыщ?
#18 ОФФЛАЙН   svetocopy
svetocopy
  • Cообщений: 54
    w201,e190,1983
Отправлено 02 June 2021 - 18:09
Завтра-послезавтра прокачусь, отпишусь обязательно. Постараюсь снять видео.
Газовать на месте не пробовал, мотор еще на обкатке, боюсь уложить его, хотя наверное на горячую кратковременно можно.
Сообщение отредактировал svetocopy: 02 June 2021 - 19:24
#19 ОФФЛАЙН   vilory
vilory
  • Cообщений: 88
    S202, C230T kompressor, 1998
Отправлено 04 June 2021 - 16:56
Вакуумная трубка на коллекторе в правильное место подключена? Вакуумный корректор может неправильно работать из-за неправильно подключенного вакуума
#20 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 617
Отправлено 04 June 2021 - 21:38
На фото видно что сверху правильно подключено.Потом одна трубочка должна идти на заслонку,а вторая к коллектору. Это не видно.
