Много разных вопросов по w124
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   kioka
kioka
  • Cообщений: 262
    w123
Отправлено 31 May 2021 - 21:21
Всем привет, приобрёл w124 220CE, в состоянии дырявого ведра на условном ходу
Есть не сколько вопросов:
1) Передние крылья седана  и купе одинаковые
2) Как крепятся молдинги на крыше, задняя часть отходит
3) Можно ли заменить климат на кнопках на круглые переключатели отеплителя
4) m111, не дымит, заводиться с пол оборота, но совсем нет тяги и дёргаться, с  чего начать проверку?
Сообщение отредактировал kioka: 31 May 2021 - 21:53
#2 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 31 May 2021 - 22:07
3 - можно, вместе с печкой, панелью управления, проводкой салона, патрубками отопителя под капотом
4 - с заменой всей высоковольтной части зажигания, расходников и полной диагностики
Сообщение отредактировал MSI: 31 May 2021 - 22:14
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 01 June 2021 - 01:03
1.крылья  одинаковые, а пистоны и молдинги разные.
2. покупаются новые пистоны и устанавливаются человеком, умеющим это делать.
3. можно. но ооочеень сложно и дорого.
4. с нормальной диагностики.
#4 ОФФЛАЙН   kioka
kioka
  • Cообщений: 262
    w123
Отправлено 03 June 2021 - 22:49
Капот  тоже одинаковый на всех рестайлах? Если с фазовращателя сняты фишки, авто должен тупить на верхах или низах?
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 03 June 2021 - 23:30
есть капот 85-89гг, есть 89-93 и есть 93-96.
#6 ОФФЛАЙН   Jecson777
Jecson777
  • Cообщений: 40
    W124,220E,1993
Отправлено 09 June 2021 - 14:55
А есть отличие 85-89 и 89-93?Второй цвет,состояние,цена?
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 09 June 2021 - 16:25
я не имел ввиду, что они есть у меня. просто есть три варианта капотов по времени производства.
первые два отличаются нюансами, но опытный взгляд сразу определит...
#8 ОФФЛАЙН   Jecson777
Jecson777
  • Cообщений: 40
    W124,220E,1993
Отправлено 10 June 2021 - 17:38
Вопрос имеет ли значение корректность срабатывния концевика ХХ (к.5 и к.6, при замыкании 750 Ом)?У меня оно 650 ом.
#9 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 10 June 2021 - 18:52
В Букваре писано:   "Контакт кнопки холостого хода:
Сопротивление контакта холостого хода между кл. и корпусом на холостом ходу:0,5...1,5 kOм,
в положении полной нагрузки: бесконечность Ом
Фактически:   680 Ом +/-10%
Сообщение отредактировал MSI: 10 June 2021 - 19:00
#10 ОФФЛАЙН   kioka
kioka
  • Cообщений: 262
    w123
Отправлено 11 June 2021 - 21:35
Подскажите куда копать, не работает первый режим (прерывистый) дворников?
#11 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 11 June 2021 - 21:55
пред 2 ------ подрулевой переключатель ----- комби реле
#12 ОФФЛАЙН   kioka
kioka
  • Cообщений: 262
    w123
Отправлено 19 June 2021 - 14:10
По Вашему совету выполни диагностику, ошибки следующие: 3,4,8,11,22,25,29,38. Беда печаль, как она вообще еще ездит? Теперь нужно с ними разбираться. Начнем с первой ошибки №3, где установлен датчик температуры, в корпусе maf или где то в другом месте? Какое его сопротивление при 20 градусах?
Сообщение отредактировал kioka: 19 June 2021 - 14:11
#13 ОФФЛАЙН   Otto von Bismarck
Otto von Bismarck
  • Cообщений: 619
    W140, W164
Отправлено 19 June 2021 - 18:16
за это их и любят
Russia is right
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 19 June 2021 - 18:53
а можно увидеть результаты НОРМАЛЬНОЙ диагностики?
#15 ОФФЛАЙН   shti-rus
shti-rus
  • Cообщений: 671
    E220 1995 год
Отправлено 30 August 2021 - 11:59
Дабы не плодить темы , спрошу тут , может кто знает где в Волгограде можно провести диагностику 124 ?
E124 2.3 мех5 год выпуска 89
