Масло в ГУР
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 493
    w124, E 300 D, 1995 г. OEM 606
Отправлено 02 June 2021 - 23:09
Господа, подскажите, где правда написана?)
Лью уже лет 10 в ГУР ATF красный (ну как лью... пару раз менял).
Тут наткнулся на инфу, что это ни в коем случае делать нельзя, нужно желтое масло - FEBI 08972  ИЛИ SWAG 10908972.
Как быть?) Есть ли точные данные что лить?
#2 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 03 June 2021 - 00:23
FEBI 08972  ИЛИ SWAG 10908972 - точнее некуда.
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 03 June 2021 - 01:04
ценники на ремонт насоса и редуктора ГУР озвучить, после АТФ? почему то на бутерброд солидол не кладёте. а сливочным мажете. хотя и то и то масло...
#4 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 493
Отправлено 03 June 2021 - 08:05
Ну я же не сам придумал АТФ лить. В магазине попросили ВИН, что-то посмотрели и четко сказали - в ГУР по ВИНУ идёт АТФ Декстрон 2. Это я недавно полез почитать про замену - срок подошел, а там все наоборот, оказывается.
Что из-за АТФ происходит с ГУРом? И, что за 10 лет у меня могло пойти не так. До меня я понятия не имею, что было залито. Что сейчас правильно сделать и как? У меня 0,6 литра масла в ГУРе, взять литруху FEBI и промыть? Или 2 литра? Снять шланг с обратки или как лучше сделать?
#5 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17196
Отправлено 03 June 2021 - 09:53
в Крыму ничего, а севернее при морозе -25 что нить может лопнуть.  :lol:
http://gdtm.net/razborGUR.htm  тут ка менять, лучче не опишешь.
#6 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 493
Отправлено 03 June 2021 - 11:12
Спасибо) У нас и эта ссылка только через VPN открывается)).
В принципе, я так и делал, думал, может шланг какой открутить, для более качественной промывки).
Кстати, по артикулу фильтра не подскажете? Выдает поиск два артикула: A 000 466 21 04 и A 000 466 16 04.
Фильтры все ставлю Mahle. Стоит ли ставить более дешевый вариант? Может качество такое же, а я переплачиваю?...
И, может, есть данные уже по остальным жидкостям?)
Масло в двигателе - понятно, допуск 226.1 (это для моего дизеля)
ОЖ - раз в 2-3 года менять.
ГУР - разобрались - FEBI 08972, меняем раз в 60.000 или когда помутнеет.
Тормозуха - раз в 2-3 года? ДОТ-4? какая лучше?
Редуктор заднего моста - раз в 90.000. Мне посоветовали Mobilube FE Plus NG 75W-85 с одобрением GO MBZ 235.7 только я что-то такое масло в продаже не могу найти...
Коробка МКПП - менять через 60.000 км. Mobil 1 ATF 200 c одобрением ATF MBZ 236.2
Ничего не забыл?....
Хочу табличку составить и в гараже повесить :)
Сообщение отредактировал GOD: 03 June 2021 - 16:14
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 03 June 2021 - 19:02
в мост 85W90 или 80W90
в остальном верно.
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 03 June 2021 - 19:03
АТФ в редукторе откладывает несметное количество дерьма. при случае сфоткаю. и течь начинает. не работают с ним сальники.
а вот в рейки жёлтое масло лить нельзя, ни феби ни сваг. туда своё.
#9 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 493
Отправлено 03 June 2021 - 19:24
И вот теперь вопрос... это можно как-то промыть? Или просто поменять доливая и откачивая 4-5 раз и успокоиться?)
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 03 June 2021 - 19:27
вымыть это можно только разложив редуктор на атомы...
#11 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 493
Отправлено 03 June 2021 - 19:38
Подожди, это же минералка. Разве оно лучше синтетики?
Вычитал, что 235.7 синтетика и допуск 235.0 минералка.
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 03 June 2021 - 20:04
в своё время я мог грузовик заполнить редукторами. в которые люди заливали "крутое" масло типа 75W140. пусть дорого. себе же не жалко... ну и как итог - вой, гул, течи. люфты и тд и тп...
не предназначены старички ездить на крутых синтетических маслах. не рассчитаны они на это. а вот погуще - самое то что им надо.
#13 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 493
Отправлено 03 June 2021 - 21:42
Спасибо!)
#14 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 04 June 2021 - 08:06
Лёш, не соглашусь. 75W140 гуще 85w90 при 100 градусах Цельсия. И чуть жиже при 40. А если сравнивать по индексу вязкости, то минералка вообще в жопе окажется. Вот для сравнения синтетеика 75w140 от Мобил1 и минералка от Арал 85w90
Прикрепленный файл  GL-XX-Mobil-1-Syn-Gear-Lube-LS-75W140.pdf   121.13К   97 скачиваний
Прикрепленный файл  aral_getriebeoel_hyp_85w-90.pdf   97.17К   394 скачиваний
Сообщение отредактировал JH: 04 June 2021 - 08:07
#15 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 493
Отправлено 04 June 2021 - 11:21
Вот, что нарыл)) Рекомендации Мерседес по всем жидкостям.
https://bevo.mercede...tml#cb_category
Вот, конкретно, по редуктору заднего моста - первый пункт - Оригинальное масло для заднего моста Mercedes-Benz MB 235.0 масло 85W-90.
И представлены марки масел, одобренные Мерседес.
https://bevo.mercede...chbegriff=235.0
По ГУР - Оригинальная жидкость для гидроусилителя руля Mercedes-Benz MB 236.3
Хотя, честно говоря, там столько информации выскакивает, что разобраться полностью я не смог).
