Кольца ом 601
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   ARMEN123
ARMEN123
  • Cообщений: 903
    124 дизель 2.5
Отправлено 05 June 2021 - 15:21
Подскажите как подобрать кольца на ом 601 старого образца верхний тонкий
Мотор вроде 86 года
Эвакуатор 89055833336
https://vk.com/club47610432
#2 ОФФЛАЙН   vitalyc
vitalyc
  • Cообщений: 104
    w124 300D
Отправлено 05 June 2021 - 15:31
A0020305324
#3 ОФФЛАЙН   ARMEN123
ARMEN123
  • Cообщений: 903
    124 дизель 2.5
Отправлено 05 June 2021 - 15:32
A0020305324
спасибо, а под ремонт?
#4 ОФФЛАЙН   ARMEN123
ARMEN123
  • Cообщений: 903
    124 дизель 2.5
Отправлено 05 June 2021 - 15:33
Думаю просто кольца менять или тачить под 89
#5 ОФФЛАЙН   vitalyc
vitalyc
  • Cообщений: 104
    w124 300D
Отправлено 05 June 2021 - 15:34
Бери маhle
#6 ОФФЛАЙН   ARMEN123
ARMEN123
  • Cообщений: 903
    124 дизель 2.5
Это под 615 мотор?
#7 ОФФЛАЙН   vitalyc
vitalyc
  • Cообщений: 104
    w124 300D
Отправлено 05 June 2021 - 15:36
A 0020308224
#8 ОФФЛАЙН   ARMEN123
ARMEN123
  • Cообщений: 903
    124 дизель 2.5
Отправлено 05 June 2021 - 15:37
https://www.drive2.r...45772206900862/
#9 ОФФЛАЙН   vitalyc
vitalyc
  • Cообщений: 104
    w124 300D
Мерить блок надо.Нутромером.Если выработка больше нормы то точить.
#10 ОФФЛАЙН   ARMEN123
ARMEN123
  • Cообщений: 903
    124 дизель 2.5
Отправлено 05 June 2021 - 15:42
А в чем разница в кольцах?
Есть смысл точить на 89 сразу?
#11 ОФФЛАЙН   vitalyc
vitalyc
  • Cообщений: 104
    w124 300D
Отправлено 05 June 2021 - 16:47
На 0.5 мм увеличен размер у колец.Нужно мерить выработку.Зачем сразу на 89???Тогда поршня покупать .и.т.д...
#12 ОФФЛАЙН   ARMEN123
ARMEN123
  • Cообщений: 903
    124 дизель 2.5
Отправлено 05 June 2021 - 18:26
ТК если точить поршня все равно надо менять, а на 89 у меня уже есть поршня от 2,3 мотора
#13 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 08 June 2021 - 14:07
MAHLE диаметр 87 - артикул 00208N0  кольца старого образца 2х2х3
диаметр 87,5 - артикул 00208N1
#14 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 08 June 2021 - 14:20
если блок от 2,0 мотора под 87 диаметр то под 89 не сможешь сделать, гильза тонкая , в двухлитровом моторе она 90 внешний диаметр в 2,3 она 91,5
#15 ОФФЛАЙН   ARMEN123
ARMEN123
  • Cообщений: 903
    124 дизель 2.5
Отправлено 08 June 2021 - 23:07
Понял
#16 ОФФЛАЙН   ARMEN123
ARMEN123
  • Cообщений: 903
    124 дизель 2.5
Отправлено 12 July 2021 - 14:45
Нужен тепловой зазор колец, купил ремонтный размер, надо точить
