Зазор ом 601
Сообщений в теме: 28
#1 ОФФЛАЙН   ARMEN123
ARMEN123
  • Cообщений: 903
    124 дизель 2.5
Отправлено 13 June 2021 - 00:08
Я правильно понимаю зазор поршня в цилиндрах 87
Минимум 17 соток это без теплового расширения поршня?
Эвакуатор 89055833336
https://vk.com/club47610432
#2 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 13 June 2021 - 00:12
 Минимум 3 сотки
Ну и рабочая буханочка!
#3 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 13 June 2021 - 00:14
Но это с завода.сейчас расточники бояться такой зазор точить и делают в районе десятки.
17 соток много.
#4 ОФФЛАЙН   ARMEN123
ARMEN123
  • Cообщений: 903
    124 дизель 2.5
Отправлено 13 June 2021 - 00:17
17 соток много.
На новом поршне написано тепловой зазор в 3 сотки.
Расточник говорит на дизеле должно быть зазор больше типо чем на бензин
#5 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 13 June 2021 - 00:53
Наоборот
#6 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 13 June 2021 - 00:54
На дизелях зазоры что поршень-цилиндр,что в замках колец меньше чем на бензине.
Отмсюда и компрессия в дизеле выше!
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 13 June 2021 - 02:01
автор, у тебя что по математике в школе было???  сотые от тысячных не отличаешь?
у каждого мотора свой тепловой зазор. нельзя в этом случае применять термин - "средняя температура по больнице"
если мотор делается прям очень хорошо,то каждый цилиндр растачивается под свой поршень, с точным зазором, указанном на поршне (китайские и прочие фуфельные поршни в рассчёт не берём)
если мотор делается среднестатистически, то растачивают тупо по плиткам..
#8 ОФФЛАЙН   ARMEN123
ARMEN123
  • Cообщений: 903
    124 дизель 2.5
Отправлено 13 June 2021 - 11:08
#9 ОФФЛАЙН   ARMEN123
ARMEN123
  • Cообщений: 903
    124 дизель 2.5
Отправлено 13 June 2021 - 11:12
Мне нужен зазор конкретно в ом 601чтоб передать расточнику
#10 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 13 June 2021 - 11:18
17 соток много.
 Серёг,  десять соток  - это уже предельный износ цилиндра.
#11 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 13 June 2021 - 11:20
Зазор делается по поршням. У разных производителей разные поршни и они по разному расширяются. У оригинала - один зазор, у других  - другой зазор.
#12 ОФФЛАЙН   ARMEN123
ARMEN123
  • Cообщений: 903
    124 дизель 2.5
Отправлено 13 June 2021 - 11:35
Понимаю конечно, но поршни которые я купил зазор 3 сотки
#13 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 13 June 2021 - 12:37
у нормального расточника вопросов быть больше не должно.
#14 ОФФЛАЙН   ARMEN123
ARMEN123
  • Cообщений: 903
    124 дизель 2.5
Отправлено 13 June 2021 - 13:13
мотор сам буду собирать, какие советы будут
#15 ОФФЛАЙН   ARMEN123
ARMEN123
  • Cообщений: 903
    124 дизель 2.5
Отправлено 13 June 2021 - 14:32
Сам буду собирать двс, ещё советы будут?
#16 ОФФЛАЙН   Maybach
Maybach
  • Cообщений: 313
Отправлено 13 June 2021 - 21:13
Что то на моём поршне другие цифры.
W124 300D АКПП
#17 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 14 June 2021 - 12:04
 У тебя поршни оригинал. На оригинальных поршнях тепловой зазор не указан -  подразумевается, что ты его вставишь в блок , где цилиндр обработан по той же группе А.
#18 ОФФЛАЙН   ARMEN123
ARMEN123
  • Cообщений: 903
    124 дизель 2.5
Отправлено 14 June 2021 - 18:24
Расточник говорит вал биение 3 сотки, и по вкладышам коренные износ 10 соток
#19 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 15 June 2021 - 00:09
хочешь попробовать - велкам :)))
Потом расскажешь....
Но моё предложение в силе, а там сам думай....
#20 ОФФЛАЙН   ARMEN123
ARMEN123
  • Cообщений: 903
    124 дизель 2.5
Отправлено 15 June 2021 - 13:39
Не мотор точно не буду покупать
