Трёх контактный штекер у главного тормозного.
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Jecson777
Jecson777
  • Cообщений: 40
    W124,220E,1993
Отправлено 18 June 2021 - 15:20
Всем привет.Год назад варил левый стакан и заметил штекер 3 контакта у ГТЦ.Прозванил идут на датчики масла и к стартеру от замка зажигания.К тому что от замка шёл колхозный провод со стороны мозгов,но напряжение на нем не появлялось и я его удалил.На днях разьеденил этот штекер при ВКЛЮЧОННОМ ЗАЖИГАНИИ и включились форсунки.Пока обратно не воткнул так все и рабротали.Так и должно быть?
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24764
Отправлено 18 June 2021 - 17:01
нет
#3 ОФФЛАЙН   Jecson777
Jecson777
  • Cообщений: 40
    W124,220E,1993
Отправлено 18 June 2021 - 17:29
нет
Я понимаю что по схеме связи нет,но тогда где капать?
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24764
Отправлено 18 June 2021 - 17:59
в сторону колхозной сигналки
#5 ОФФЛАЙН   Jecson777
Jecson777
  • Cообщений: 40
    W124,220E,1993
Отправлено 18 June 2021 - 18:25
Сигналку я подключал 9 лет назад.Не помню точно куда в замке подключил.А почему именно сигналка?
#6 ОФФЛАЙН   Jecson777
Jecson777
  • Cообщений: 40
    W124,220E,1993
Отправлено 08 July 2021 - 10:51
Было немного свободного времени.Проверил все провода от сигналки и замка зажигания.Все норм.Увидел,что фиолетовый провод от замка на стартер не один.Есть ещё с ним паяный тонкий фиолетовый.Ради интереса откусил его - форсунки больше не включались при включённом зажигании и выдернутом 3 контактном штекере,но пропали прогревочные.Сразу при заводке 750 оборотов.Может все таки так и должно быть?
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24764
Отправлено 09 July 2021 - 00:04
теперь машина и при включении передачи обороты ронять не будет...
#8 ОФФЛАЙН   Jecson777
Jecson777
  • Cообщений: 40
    W124,220E,1993
Отправлено 13 July 2021 - 10:37
Я так понимаю это питалово через мозги на дроссель?Дак так и должно быть или нет?я про включение форсунок при выдергивании штекера.
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24764
Отправлено 13 July 2021 - 10:59
это сигнал о включенной передаче на мозги. слаботочка.
#10 ОФФЛАЙН   Jecson777
Jecson777
  • Cообщений: 40
    W124,220E,1993
Отправлено 13 July 2021 - 11:02
а форсы тут при чем?почему они срабатывают и пока не воткну обратно не выключаются?Он от замка не через реле перегрузки идёт?может реле хандрит?
Сообщение отредактировал Jecson777: 13 July 2021 - 11:02
#11 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 587
Отправлено 13 July 2021 - 11:21
отрабатывают стартерный пуск от ЭБУ, на который и поступает сигнал от стартерной цепи
#12 ОФФЛАЙН   Jecson777
Jecson777
  • Cообщений: 40
    W124,220E,1993
Отправлено 16 July 2021 - 18:55
То есть при отключении штекера вся мощь падает на форсунки?Единственное не понял,так должно быть или нет?
Сообщение отредактировал Jecson777: 16 July 2021 - 18:56
#13 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 587
Отправлено 16 July 2021 - 19:26
какая мощь ?     о чем ?
штатный провод, оставь его в покое ...
