Ошибка hfm
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Stop@Go
Stop@Go
  • Cообщений: 24
    W163
Отправлено 24 June 2021 - 08:16
Добрый день всем !
Оговорюсь ,-пишу с чужих слов ,хочу прояснить для себя ,возможны не точности .
Как я понял- 2.8 hfm диагностируют светодиодом ,вылазит ошибка 8 ,удаляется ,вылазит .
гуглил я сам -клапан холостого хода ,iscv .
А вот понять про этот клапан не понял ,где он не разберусь , ??
С чьих слов пишу ,менял клапан mot ,не помогло ,грешит на абсорбер .
#2 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 24 June 2021 - 08:44
микрик ХХ на дроссельной заслонке
должен срабатывать при полностью закрытой заслонке
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 June 2021 - 08:50
есть нюансы.
если машина без круиза и АСР то сам ЭБУ рулит дросселем и ошибка 8 моргалик чаще всего это 022 сканером ( документ ) , т.е. авария по дросселю. в общем случае причины могут быть разные но чаще всего виноват моторчик (гуглите, читайте инет).
если с АСР или круизом, то ошибка 8 просто говорит о том что какие-то проблемы с упралением дросселя, надо читать блок ЕГАЗ (он рулит дросслем), там свои ошибки, с ними разбираться... этот вариант обычно сложнее...
делать диагностику этой системе можно и самому, читайте сайт www.hfmscan.com там же есть и FAQ по некоторым проблемам этих двигателей
Сообщение отредактировал Misha190E: 24 June 2021 - 08:55
#4 ОФФЛАЙН   Stop@Go
Stop@Go
  • Cообщений: 24
    W163
Отправлено 24 June 2021 - 09:36
Большое Спасибо за направление в поиске .
Если все это не забудется(повторюсь ,не себе),-сообщу результат .
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 25 June 2021 - 00:55
прежде чем лезть в дебри диагностики, проверьте проводку. у неё бывает два состояния - конченая и недавно перебраная. делать нормально её умеют пару человек на всю страну. с мёртвой проводкой делать диагностику, любую. самое бестолковое занятие на свете...
#6 ОФФЛАЙН   COSTAS_1985
COSTAS_1985
  • Cообщений: 948
    м104 3.2-717.440-3.69
Отправлено 06 July 2021 - 09:08
Леха ты прав как никогда))) Я помню танцы с бубном по своему 2.8 :bangheat:  пока нафиг не снял всю проводку и не отремонтировал, спасибо Косте, помог)) :super:  Щас вот с вахты приеду буду ставить двигатель в кузов и собирать машину дальше, после 3х лет простоя) :super:
