Продажа S124, 2 владельца
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   Bagirion
Bagirion
    S124
Отправлено 26 June 2021 - 15:56
Продажа S124 2.3 132 л.с. механика,
580 000 р.
Автомобиль пригнали из Германии в 1996 году, находился до 2018 г. в г. Севастополь у одного владельца. С января 2018 автомобиль в г. Челябинске.
Кузов целый, небольшая коррозия в районе стекол багажника
WDB1240831F088160
Пробег 271 684
В родной краске
+79120853958
Ваши предложения
Запчасти установлены оригинал либо аналоги Sachs, Bosch, Luk, Trw, Lemförder
ДВС
КЕ промыт, настроен, поставлен оригинальный ремкомплект, потенциометр установлен Bosch (есть ещё запасной)
Заменены форсунки
Установлен оригинальный лямбда-зонд
Заменен фильтр бака, бак промыт
Заменены датчики на ДВС
Заменены подушки ДВС
Заменен передний сальник коленвала
Заменен термостат и корпус термостата на алюминиевый
Заменены резинотехнические изделия, где было необходимо
Заменены маслосъёмные колпачки оригинал
Заменена прокладка клапанной крышки
Заменен рабочий цилиндр сцепления
Заменен тросик газа
Заменены мелкие детали, пружинки и т.д.
Наклеена шумоизоляция ДВС
Установлена стальная защита ДВС
Замены стекла передних фар
Заменены все лампочки
Установлены форсунки омывателя фар
Заменено сцепление, корзина, выжимной Luk
Перебранка МКПП, заменен задний сальник
Заменены сайлентблоки кулисы
ПОДВЕСКА
Заменены сайлентблоки спереди и сзади
Заменен левый задний ступичный подшипник
Заменены задние гидравлические амортизаторы, пружины, "груши"
Заменен маятник руля
Амортизатор руля
Заменены тормозные шланги
Заменена муфта кардана
Заменены колодки и тросы стояночного тормоза
Заменены амортизаторы багажника
Заменены 4 аудио колонки
Все системы промыты, залиты жидкости по допуску
Окрашены
Водительская дверь
Задняя правая пассажирская дверь
Скол на заднем бампере
Трещина на лобовом стекле
В холодное время "потеет" рулевой редуктор, в данный момент обслуживания не требуется (есть запасной редуктор и оригинальный ремкомплект сальников
На указанные недочёты торг
Сообщение отредактировал Bagirion: 16 July 2021 - 08:24
#2 ОФФЛАЙН   Alexandr888
Alexandr888
    W201 1.8 1992г. Sportline
Отправлено 26 June 2021 - 21:00
Класс! Цена? Фото?
Сообщение отредактировал Alexandr888: 26 June 2021 - 21:01
#3 ОФФЛАЙН   о795вх59
о795вх59
    w201 2,0D
Отправлено 26 June 2021 - 21:20
да, где предмет продажи?
#4 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
Отправлено 26 June 2021 - 21:41
при таком подробном описании фото излишни ...
  • driv3rMB это нравится
#5 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
    W124 300 TurboDiesel
Отправлено 27 June 2021 - 22:47
Либо фотограф был пьян и ракурс не удался, либо фотки не пойми откуда взяты. За 950косарей можно было и профессионального фотографа с зеркалкой нанять
#6 ОФФЛАЙН   Bagirion
Bagirion
    S124
Отправлено 27 June 2021 - 22:51
Перекуры проф фото делают, ам от собственника
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 28 June 2021 - 00:23
да уж нет... за такую цифру, потенциальный покупатель должен влюбится в этот автомобиль...а это возможно только при условии намытой, наполированной, нахимчищенной  машины..  и естественно фото должны быть идеальные...
#8 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    W202 C220
Отправлено 28 June 2021 - 03:05
надо в инфоботе по приколу позырить цену в дкп в 18м году.
вангую что продан в крыму тыщ за 100—150 руб ввиду неликвидности.
-=WDB12603612002311=-
-=WDD2452081J090559=-
#9 ОФФЛАЙН   о795вх59
о795вх59
    w201 2,0D
Отправлено 28 June 2021 - 07:38
век не продать!
#10 ОФФЛАЙН   Bagirion
Bagirion
    S124
Отправлено 28 June 2021 - 07:42
Не тороплюсь, кому интересно, посмотрят. Ам целый в родном окрасе. Покупайте полированные переваренные.
#11 ОФФЛАЙН   Dr. Rome
Dr. Rome
    Mercedes Benz 230CE
Отправлено 28 June 2021 - 11:17
Что с салоном случилось? :redface:
Их вроде полно еще в продаже?
Сообщение отредактировал Dr. Rome: 28 June 2021 - 11:17
т. +7 921 340 83 8 три.
#12 ОФФЛАЙН   Bagirion
Bagirion
    S124
Отправлено 28 June 2021 - 11:42
Здравствуйте, карты предыдущий владелец поменял, в продаже есть немного
#13 ОФФЛАЙН   Dr. Rome
Dr. Rome
    Mercedes Benz 230CE
Отправлено 28 June 2021 - 15:57
Здравствуйте.
Алексей правильно вам подсказал, 124 барабан, пусть даже и в кузове универсал, за 950 р. так не продать.
Фото мало и они не информативные.
Карты и шкуры передних сидений поставить оригинальные. Ценность старых авто в аутентичности.
Устранить заявленные вами недочеты.
Убрать имеющуюся ржавчину.
Обновить дерево в салоне.
Сделать химчистку.
Две двери уже крашены, и как минимум 2 задних крыла надо будет красить. А это уже пол авто "не в родной краске".
Это все не для сбивания цены, это видение со стороны. :hi:
#14 ОФФЛАЙН   Bagirion
Bagirion
    S124
Отправлено 28 June 2021 - 16:05
Ваши уточнения верны, этот авто для повседневной езды покупать не будут, конечно цену снижу для устранения недостатков. Ам привел в рабочее состояние для пользования. Если и купят люди то для завершения реставрации. Выставил на продажу из за кредита. Кто заинтересуется онлайн машину покажу.
#15 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 28 June 2021 - 23:03
хоть и не люблю вмешиваться в процесс продажи и даже других тут за это ругаю, но в этой ситуации не могу не высказаться...
я чуть более полугода назад продавал такую же машину. тоже красный 124-й сарай. но маленько помоложе, кроме двух крыльев в родне и с пробегом 400 и бооольшой +. да он тоже был барабан, но в отличии от обсуждаемого, имел вебасту и третий ряд сидений. а самое главное, в него не противно было садиться. за 30 лет и почти пол ляма пробега, у него не стал таким конченым салон, хотя тесть использовал его как грузовик и мыл машину два раза в год из бутылочки...
я выставлял его за 450, так как давно снял розовые очки, в отличии от автора. но предварительно я сделал химчистку и полностью отполировал машину. но даже в этом случае за машиной очередь не стояла. было несколько звонков из серии ниочём,  а купил в итоге машину человек с форума. и он не даст соврать, что то что предлагал я, даст сто очков вперёд предлагаемому варианту...естественно я ещё не плохо скинул. так как человек брал машину для себя и на долго...
а 950.... это так, народ посмешить. 300 если дадут, отдавайте. и поверьте, не прогадаете!
если захочется более подробного разъяснения почему. мой тел в подписи...
#16 ОФФЛАЙН   drom78
drom78
    нет
Отправлено 29 June 2021 - 07:39
ничоси. Уххх ты!
Разноцветный, с выгоревшей краской барабан с разномастным салоном, пожеванным багажным отделением, на КЕ с мешалкой и дырками в форточках (по мнению автора только там). В
:super:
Сообщение отредактировал drom78: 29 June 2021 - 08:10
  • АлександрК это нравится
#17 ОФФЛАЙН   Кузал
Кузал
    W210 Е230Т 1998.
Отправлено 05 July 2021 - 16:17
Точно! А собственники лежат на диванах, и фоткают мобилой времён 90-хх.
Правильно тут мн. ув.  господа говорили: прося такие деньги, надо привести машину в порядок. а не козырять резиновыми ковриками от Таврии и педалями,  которых походу уже касалась чья-то грязная подошва... . Там всего надо немножко: вложить полмиллиона, и тогда ждать покупашку на 900т. Ждать долго, упорно, не теряя надежды... .
#18 ОФФЛАЙН   3512
3512
    W126 280SE 1982г.
Отправлено 18 July 2021 - 03:40
Не дам соврать Алексею...
За данным апаратом, я в Москву из Питера не сорвался бы...
ЗЫ  Как мне кажется, нехватает фото небольшой корозии...
Ну так... Для честности...
:smoke:
+7(911)918-05-72 Владимир
