Проблемы с m.111.960
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   ddemmon
ddemmon
  • Cообщений: 49
Отправлено 30 June 2021 - 13:49
Подскажи пожалуйста, w124 2,2 АКПП, предохранитель номер 7 когда не исправен, то машина работает ровно на горячую, но проблемы с холодным пуском и не работает климат, Кик и т.д., когда ставишь исправный предохранитель то все начинает работать но машину трясет, проблема с дроссельной заслонкой? Заранее благодарю.
Машина куплена недавно, предыдущий владелец менял блок предохранителей, могли ли что то напутать там?
Диагностику сделать нет возможности ввиду отсутствия специалистов.
Сообщение отредактировал ddemmon: 30 June 2021 - 13:51
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 30 June 2021 - 14:09
пред необходим. а без результатов диагностики разговор ниочём...
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 30 June 2021 - 14:35
+1,
добавлю: без предохранителя номер 7 на вашем двигателе отключается обогрев лямбды, т.е. нет регулирования смеси (обратной связи) а так же отключается дроссель...
#4 ОФФЛАЙН   ddemmon
ddemmon
  • Cообщений: 49
Отправлено 30 June 2021 - 15:00
+1,
Поэтому и предположил что дело в дросселе, если поставить пред и попробовать отключить дроссель через фишку, если будет работать мотор ровно, можно предположить что дело именно в дросселе?
#5 ОФФЛАЙН   ddemmon
ddemmon
  • Cообщений: 49
Отправлено 30 June 2021 - 15:01
Дроссель от 2.0 не подойдёт?! Где то читал что они отличаются
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 30 June 2021 - 16:08
Если дроссель отключить совсем, то комп не только не сможет им рулить но и не будет видеть ни угол, ни сигнал холостого хода...
вот лямбду можно отключить и посмотреть, но все это танцы с бубном. вы не видите что происходит и не можете сделать правильных выводов...
если хочется тыкать пальцем в небо, можно продолжать... если хочется более осознано подходить к ремонту, есть решения (читайте у меня в подписи... )
2.0 это ПМС, а 2.2 это ХФМ... номера дросселей разные, вот кстати тема, можете поизучать https://oldmerin.clu...topic=234485=
#7 ОФФЛАЙН   ddemmon
ddemmon
  • Cообщений: 49
Отправлено 30 June 2021 - 17:33
Спасибо
