Вопрос по зависимости недовыжима сцепления при его износе.
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Den100
Den100
  • Cообщений: 210
Отправлено 01 July 2021 - 10:04
Всем доброго времени суток. Интересует такой момент в работе сцепления. Может ли иметь место тот факт, что сцепление начинает "вести" при износе ведомого диска? Моя логика подсказывает что эффект должен быть зеркально обратным.
Уже как год я бьюсь с проблемой недовыжима и раннего включения сцепления. Все указывает на то что не хватает хода штока РЦС.
Проблема появилась после поломки корзины и установленной вместо неё Б.У с моим ведомым диском.
Было сделано: Прокачка =>ремонт ГЦС (пластиковый поршень, оригинальный цилиндр, новые уплотнения) => Ремонт РЦС (оригинальный корпус-поршень новые уплотнения) => Было замечено что на некоторых старых РЦС разной длинны штоки. Установлен самый длинный из них => Снято и перепроверено сцепление, выявлено отсутствие центрирующего подшипника в КВ, установлен.
На сегодняшний момент все вышеперечисленные процедуры не дали результатов.
Свободный ход педали сцепления максимум 5мм.
Прошу прощения за длинный текст, заранее спасибо за ответы.
Mercedes W124 m102 2.0, теперь 2,3
#2 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 01 July 2021 - 12:31
Изношенный ведомый диск постоянно или периодически пробуксовывает, в результате - перегревается и коробится. Его поверхность из плоской делается волнообразной. Амплитуда этих волн сопоставима с величиной хода нажимного диска при выжиме. В итоге ведомый диск не полностью разобщается с ведущими, и сцепление "ведет".
Лечится установкой нового комплекта сцепления (корзина + диск) солидного производителя (LUK, Sachs, Valeo).
Длина штока не влияет на ход РЦС. Судя по тому, что центрирующий подшипник расположен в коленвалу, маховик одномассовый и шток должен быть длинный.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 01 July 2021 - 14:05
всего то делов, купить несколько новых деталей. а именно комплект сцепления и два цилиндра...
Автор наверное колодки тоже б\у покупает...?  сцепление такой же расходник...
#4 ОФФЛАЙН   Den100
Den100
  • Cообщений: 210
Отправлено 01 July 2021 - 14:40
Я бесспорно согласен что тупо брать всё новое и оригинальное это рано или поздно принесёт результат. Благодарю за дельный совет.
#5 ОФФЛАЙН   Den100
Den100
  • Cообщений: 210
Отправлено 01 July 2021 - 14:42
Длинна штока РЦС не влияет на ход нажимного диска корзины? Или я что то не так понял?
#6 ОФФЛАЙН   Den100
Den100
  • Cообщений: 210
Отправлено 01 July 2021 - 14:46
Да и касательно диска, он ровный и изношен процентов на 30. Сцепление работает плавно и не бьёт.
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 01 July 2021 - 15:48
да, есть такая аксиома - хочешь хороший результат, купи новые детали.
да, длина штока на выжим не влияет, а влияет ход поршня.
и, да, всё подряд менять не надо, а надо покупать только изношенные детали или комплект, если они работают в комплекте или сопряжении, как например сцепление.
если у вас порвался один ботинок, вы же покупаете пару...  и навряд ли б\у...
#8 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 01 July 2021 - 16:54
Не согласился бы с выше написанными ответами по замене всех деталей на новые, а посоветовал бы сначала прокачать и проверить подтеки, если бы Автор не указал на установку корзины БУ!
Сцепление на Мерсе беззазорное и саморегулирующееся, естественно в заложенных пределах. А пределы определяются упругими характеристиками диафрагменной пружины в корзине (про геометрию опускаю), - в ее упругих характеристиках заложена горизонтальная полочка, в пределах которой: износ ведомого диска, усилие на педали, усилие сжатия дисков почти постоянны и не влияют на работу сцепления (естественно, пока до металла не износится))). Самая ответственная деталь в сцеплении это диафрагменная пружина, - остальное пыль, которую "руками можно пощупать"))
Думаю, просто была куплена БУ корзина с перегретой диафрагменной пружиной, у которой от упругих характеристик ничего не осталось.
Ремонт надо начать с установки новой корзины, и необязательно оригинальной.
Сообщение отредактировал SD: 01 July 2021 - 17:01
#9 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 02 July 2021 - 01:20
Ещё замечу, что дефектную диафрагменную пружину можно определить по неравному расстоянию от плоскости диска до лепестков пружины ( перекос упорного кольца ), легко измеряется штангенциркулем с глубиномером. Также на б/у детали можно увидеть неравномерный износ концов лепестков.
Имею неоднократные удачные опыты сборки сцепления деталями с помойки. Для дефектовки нужна также ровная плоскость- стекло, лист металла, лекальная линейка или маховик снятый. Осевое биение диска проверяю глазомером, а потом часовым индикатором.
Да и ещё. Если сцепление было подпалено, то очень внимательно смотрите маховик. При наличии цветов побежалости и пятен- мерить биение, протачивать. При проточке возможен неприятный момент в виде поломок резца из-за местного отбеливания чугуна.
Сообщение отредактировал gazovod: 02 July 2021 - 01:27
Разбирается W201 2.6
#10 ОФФЛАЙН   Den100
Den100
  • Cообщений: 210
Отправлено 02 July 2021 - 07:25
Я видимо зря не указал тот факт что не покупал корзину Б.У. Она у меня тупо была. Висела на другом моторе. Проблем с ней раньше на не наблюдалось. Если этот момент имеет место разумеется.
Подтёков нет. Люфт педали максимум 5мм далее знакомое ощущение упругости, это к вопросу о завоздушивании системы.
Пересмотрев свои взгляды на работу сцепления я пришёл к уже вышеизложенным высказываниям, что длинна штока действительно не будет влиять на рабочий ход выжимного подшипника-нажимного диска корзины. Как и не влияет состояние маховика, корзины, её лепестков и ведомого диска на неисправность заключающуюся в работе сцепления в самой нижней точке хода педали. Если они не имеют лютые деформации разумеется, которые будут выходить за пределы рабочего хода диска корзины. Все выше перечисленные проблемы приведут к куче неисправностей в виде биения-рывков, пробуксовывания, но только не к этой.
В таком случае остаётся только одно, это неисправность работы гидравлики т.к нет той дозы тормозной жидкости способной выдавить шток рабочего цилиндра на требуемое расстояние. Отсюда вопрос, отличаются ли рабочие цилиндры корпусами а в частности объёмом внутренней полости?
#11 ОФФЛАЙН   Den100
Den100
  • Cообщений: 210
Отправлено 02 July 2021 - 07:36
Ещё вопрос касательно ГЦС. Есть оригинал с пластиковым поршнем и корпусом цилиндра из лёгкого сплава, есть оригинал с пластиковым поршнем и цилиндром из чугуна. И есть аналог с металлическим поршнем и металлическим корпусом.
В первых двух пластиковые поршни имеют на конце клапан, металлические поршни с аналогов имеют подобие этого клапана в виде отверстий перекрываемых металлическими шайбами.
Для чего этот клапан? Прокачки и подпитки рабочей камеры новой жидкостью?
#12 ОФФЛАЙН   Den100
Den100
  • Cообщений: 210
Отправлено 02 July 2021 - 09:12
И может у кого нибудь есть взврыв-схема либо чертежи ГЦС?
#13 ОФФЛАЙН   vilory
vilory
  • Cообщений: 88
    S202, C230T kompressor, 1998
Отправлено 20 July 2022 - 13:46
Возможно Вы уже решили проблему, хотел поинтересоваться результатами.
На практике сталкивался со всеми перечисленными Вами вариантами цилиндров, клапан действительно служит для компенсации объема жидкости при перепадах температур и износе деталей сцепления. На практике был случай когда после замены цилиндра у клиента появился увеличенный ход выжима, после долгих прокачек и прочих изучений оказалось в новом пластиковом поршне был заусенец под резиновым клапаном, что давало возможность перетеканию жидкости в начале хода , а при нарастании давления он в принципе обеспечивал ход, тогда переставил поршень из старого цилиндра и проблема решилась. Еще были случай когда шланг между цилиндрами имел чрезмерное растяжение из-за отслоения внутреннего корда... Чем закончилась эпопея в Вашем случае?
  • JH это нравится
