Радиатор системы охлаждения. Выбор производителя.
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 493
    w124, E 300 D, 1995 г. OEM 606
Отправлено 04 July 2021 - 13:35
Господа, специалисты, подскажите хорошую фирму по радиатору.
Лопнул, таки, пластик, я его запаял, на 2 года хватило, сейчас начал опять сопливить, пытался немного запаять, все стало плохо)
(вверху, слева по ходу движения, прямо под патрубком по шву).
Радиатор бьётся A 124 500 23 02 на замену в АвтоТо есть только DRM17036  DENSO по цене 8665 руб.
Все остальные фирмы только из Европы и доставка больше месяца, но я про них все равно ничего не слышал)...
Кто-то вообще имел дело с DENSO? Нормально служит?
Да... и какая крышка на бачок хорошая? Уже 3 разных менял, при остывании вакуумируется верхний шланг к радиатору - сжимается. Крышку отщелкиваешь - распрямляется.
Сообщение отредактировал GOD: 04 July 2021 - 13:55
#2 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 04 July 2021 - 19:41
А трубка переливная не забита на расширительном бачке?
#3 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 493
Отправлено 04 July 2021 - 21:20
Не... точно не забитая. Но я ещё раз проверю)
#4 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 04 July 2021 - 22:09
на фото показано стрелкой
это единственная точка возможного поступления воздуха в бачок при исправной крышке, когда оба уплотнения в ней на месте. И странно, что система каждый раз вакуумируется. По идее , если один раз запустить туда воздух на холодную, то при нагреве в исправной системе охлаждения он там и останентся, его только слегка будет подпирать давлением расширяющегося антифриза и нагревом самого воздуха.
Сообщение отредактировал JH: 04 July 2021 - 22:13
#5 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 493
Отправлено 04 July 2021 - 22:11
Да я понял, ну что Вы :).
#6 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 04 July 2021 - 22:26
и крышку рекомендую брать оригинальную.
#7 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 04 July 2021 - 23:18
Привет,я крышку менял на оригинал,старая то же оригинал была,но такого как у тебя,чтоб шланги сжимались на ней не было!
Могу прислать,если нужно?
Ну и рабочая буханочка!
#8 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 493
Отправлено 04 July 2021 - 23:39
Привет. Было бы здорово). А зачем менял-то?...
#9 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 04 July 2021 - 23:42
Да,я даже хз,я много чего по первости по незнаю менял,в том числе и хорошее на новое!
#10 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 04 July 2021 - 23:43
Пиши данные в личку,завтра ее отищу и на днях отправлю.
#11 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 493
Отправлено 05 July 2021 - 19:01
На расширительном бачке переливная трубка чистая, нет даже соринки). Какая-то проблема в крышках...
Никто не знает, заодно, где купить шланги на радиатор? В продаже только оригиналы по 2500 руб... это как-то перебор для шлангов)).
Сообщение отредактировал GOD: 05 July 2021 - 19:02
#12 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 05 July 2021 - 22:04
ну, Крым-то наш :)
#13 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 06 July 2021 - 19:46
О радиаторах DENSO ничего не слышал. Себе ставил и на W123 и на W220 NISSENS. Причём и основные и кондейные радиаторы на обе машины. Работают, охлаждают и не текут.
Крышку бачка на W123 брал оригинал, стоила не дорого.
Сейчас очень много подделок и на оригинал в том числе. Поэтому покупая оригинал можно смело нарваться на Китай.
W220 S 320 CDI 2001г.
#14 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 12 July 2021 - 13:09
Посмотри на зет запе может там чего дешевле есть.А так норм цена за качественный шланг.
#15 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 12 July 2021 - 13:10
Крышка долетела?
#16 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 493
Отправлено 12 July 2021 - 18:51
Да, все пришло. Спасибо огромное!
Упаковано - супер! Теперь у меня и пробка и перчатка есть :)
Кидай в л/с куда за доставку денежку отправить).
#17 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 493
Отправлено 22 July 2021 - 19:47
Решил отписаться по результатам ремонта.
Радиатор DENSO, может оригинал и неплохой, но то, что прислал мне АвтоТО словами не передать.
Вот жалко не догадался сфоткать, очень расстроен был.
Из всех обозначений была только наклейка со словом DENSO 1 х 3 см. Всё.
Ещё была какая-то наклейка сверху на радиаторе, но она была соскоблена, такое ощущение, что отверткой. Остались обрывки наклейки и миллиметровые борозды в глубину от соскабливания.
Соты радиатора помятые. Сливного крана нет, от слова "совсем".
Естественно, радиатор поехал назад.
Пришлось срочно заказывать NISSENS, но уже а АвтоДок - вычитал на сайте NISSENS, что они официалы.
2 недели ожиданий и радиатор приехал.
Приехал с двумя доп. выходами на АКПП, хотя я четко просил без них. Ну.. может есть просто унифицированные радиаторы и без этих выходов просто нет. Сотами радиатор очень похож на оригинальный. Клапан слива без "сосочка" для шланга, что очень огорчило. Просто пробка хитрой конструкции. Проблема была заглушить выходы на АКПП. 3/8 папа, все заглушки срываются, видно не та резьба (метрическая, трубная... фиг его знает). Пришлось ставить переходник 3/8 на 1/2 и заглушку 1/2. Всё село отлично. Немного мешали "уши" сбоку вверху радиатора для какого-то крепления. У меня такого нет. Можно было отпилить, но грубая физическая сила победила - они загнулись и радиатор вошел).
Ещё отличия от оригинала - в оригинале выходы для шлангов внутри с металлом, у NISSENS просто пластик.
Установка заняла минут 40. Система протестирована при +38 в тени, с работающим кондиционером, температура двигателя стабильна, проблем нет.
Шланги не дубовые, при остывании не вакуумируются, за что ОГРОМНОЕ СПАСИБО Сергею из Питера за оригинальную крышку! У меня теперь коллекция из 5-ти крышек из Германии и Великобритании)) Ни одна, как оказалось, не рабочая.
  • Sergey.V и alex2 это нравится
#18 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 22 July 2021 - 20:32
Тоже на М111 боролся с радиатором, и вот буквально в прошлые выходные на авторазборе был найден радиатор фирмы BEHR в отличном состоянии и к тому же с Европы.
 Кстати радиатор NISSENS как бы у меня стоял в оригинале.
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#19 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 23 July 2021 - 09:55
этого можно было и не делать, на систему охлаждения ни как бы не повлияло
от пыли или грязи можно было натянуть на резьбу заглушки резиновые для эстетики
#20 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 493
Отправлено 23 July 2021 - 12:23
Ну, как же? Это же выходы из пластикового бачка радиатора). Сквозные отверстия.
