Толстые упорные кольца на М102.924
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   Максим Панин
Максим Панин
  • Cообщений: 18
Отправлено 17 July 2021 - 21:49
Подаскажите, кто владеет информацией по упорным кольцам на М102.
нужен первый ремонт+01
#2 ОФФЛАЙН   Максим Панин
Максим Панин
  • Cообщений: 18
Отправлено 17 July 2021 - 23:06
нашел такое A1020300662
как можно узнать то это или нет??
#3 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   krosha
krosha
  • Cообщений: 3115
Отправлено 18 July 2021 - 10:01
Полный номер двигателя?
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#4 ОФФЛАЙН   Максим Панин
Максим Панин
  • Cообщений: 18
Отправлено 18 July 2021 - 10:47
102924 10 066441
#5 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   krosha
krosha
  • Cообщений: 3115
Отправлено 18 July 2021 - 11:30
A1020300062 - 2,15 - номинал
A1020300162 - 2,20
A6010300262 - 2,25
A6010300362 - 2,35
A6010300462 - 2,40
Star Diagnosis
#6 ОФФЛАЙН   Максим Панин
Максим Панин
  • Cообщений: 18
Отправлено 18 July 2021 - 17:45
A1020300162 - 2,20
A6010300262 - 2,25
A6010300362 - 2,35
A6010300462 - 2,40
У меня стоят толстые кольца  разница между щеками каленвала и опорой блока 8,6 мм  Получается что нужны толстые полукольца как минимум 4,25
Сообщение отредактировал Максим Панин: 18 July 2021 - 17:47
#7 ОФФЛАЙН   Максим Панин
Максим Панин
  • Cообщений: 18
Отправлено 18 July 2021 - 17:48
получается только оригинал и ожидание от 30 дней  может есть какие-то варианты???
#8 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   krosha
krosha
  • Cообщений: 3115
Отправлено 18 July 2021 - 19:42
EPC утверждает, что толстые полукольца ставились с двигателя 024890 по двигатель 065883, возможно, перебит номер двигателя.
Если фактически стоят толстые полукольца, то:
A1020300562 - 4,15 - номинал
A1020300662 - 4,20
A1020300762 - 4,25
A1020300862 - 4,35
A1020300962 - 4,40
Кроме оригинала, насколько знаю, вариантов нет. Посмотри каталог Glyco.
Star Diagnosis
#9 ОФФЛАЙН   Максим Панин
Максим Панин
  • Cообщений: 18
Отправлено 18 July 2021 - 21:45
вот интересно у меня колено другое или блок. или и то  и другое??
может замена колена все решит,?
#10 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   krosha
krosha
  • Cообщений: 3115
Отправлено 18 July 2021 - 22:27
Колена одинаковые (на этих версиях) разница в ширине коренной опоры, на которой полукольца, т.е. по сути - в блоке. На одной версии ширина 20, на другой - 24.
Star Diagnosis
#11 ОФФЛАЙН   Максим Панин
Максим Панин
  • Cообщений: 18
Отправлено 19 July 2021 - 19:32
Понял. Знал бы раньше заменил бы блок а так придется ждать кольца. Главное что бы не было отказа
#12 ОФФЛАЙН   Максим Панин
Максим Панин
  • Cообщений: 18
Отправлено 19 July 2021 - 19:46
может у кого есть блок цилиндров. готов рассмотреть предложения.
#13 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   krosha
krosha
  • Cообщений: 3115
Отправлено 19 July 2021 - 22:21
Если глубина выборок под полукольца на коренной опоре и крышке хотя бы 3 мм, можно изготовить 2-х милиметровые стальные подкладки.
Star Diagnosis
#14 ОФФЛАЙН   Максим Панин
Максим Панин
  • Cообщений: 18
Отправлено 19 July 2021 - 22:46
нет там самое большое 1,5 мм. да и проебал где-то эти старые полукольца, два дня гараж перебирал, так и не нашел
#15 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   krosha
krosha
  • Cообщений: 3115
Отправлено 20 July 2021 - 11:19
Можно склепать тонкие полукольца с подкладками тремя-четырьмя алюминиевыми заклепками в потай.
Можно, наконец, изготовить стальные полукольца толщиной 3,5-3,7 мм и одну из поверхностей залить баббитом. Затем баббит обработать в размер.
Сообщение отредактировал krosha: 20 July 2021 - 18:58
Star Diagnosis
#16 ОФФЛАЙН   Максим Панин
Максим Панин
  • Cообщений: 18
Отправлено 20 July 2021 - 20:45
да думал про склепывание тонких колец, тем более что куплены уже. А бабит не нанесешь в домашних условиях.
Но тут склепаные кольца могут развалиться и тогда пи..да всему. заказал в емексе жду ответа. Если уж никак буду клепать. Я еще застал время когда клепали диски сцепления и колодки барабанов, но там алюминий был мягкий.
#17 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   krosha
krosha
  • Cообщений: 3115
Отправлено 20 July 2021 - 23:22
Клепать надо чистым алюминием, например проволокой электрических проводов, желательно совкового производства. Конструкционные заклепки хоть и очень прочны, имеют плохие антифрикционные свойства, содержат кремний, который будет драть сопряженную поверхность коленвала. Думаю, если склепать каждое полукольцо четырьмя 2,5 мм алюминиевыми заклепками - будет держать.
Star Diagnosis
#18 ОФФЛАЙН   Анатолий1977
Анатолий1977
  • Cообщений: 4
    W124,230E,1993
Отправлено 28 July 2021 - 22:19
A1020300962  номер дистанционной шайбы 4..40   чтоб ты знал на экзисте выскакивает но нет в наличии.
#19 ОФФЛАЙН   Анатолий1977
Анатолий1977
  • Cообщений: 4
    W124,230E,1993
Отправлено 28 July 2021 - 22:20
CEjBXUj-8b8.jpg?size=498x1080&quality=96
#20 ОФФЛАЙН   Анатолий1977
Анатолий1977
  • Cообщений: 4
    W124,230E,1993
Отправлено 28 July 2021 - 22:21
последние 4 вариатна 4.25   4.30  4.35   4.40
