Дымит как паровоз
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 06 November 2007 - 19:38
Двигатель 616912. После запуска (холодный), пока нет давления масла (3-4 секунды), мотор работает нормально, устойчиво. Не дымит. Как только появляется давление масла, движок начинает колбасить: Немного падают обороты, начинается сильная вибрация, а самое главное из глушителя начинает валить густой серо-белый дым. По мере прогрева обороты поднимаются, вибрация пропадает, а дым остаётся. Компрессию не мерял, но прошлой зимой заводился без проблем при -25, сегодня было -6, завёлся с пол оборота. Масло берёт грамм 200-300 на 1000км. После капиталки мотор прошёл около 20 тыс.км. Воздухан был нормальный, выкинул поставил новый.
В чём причина дымления???
W220 S 320 CDI 2001г.
#2 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 06 November 2007 - 20:04
в компресии. Померь для начала - кольца маслосъемные подизносились однозначно, а вот разброс давления 1-1,5 еденицы уже даст колбасню - у тебя может уже больше. в принципе симптомы лежачих распылителей, но ни померять ни отрегулировать без выкручивания форсов никак, согласись. Поэтому форсы в аксай, компрессометр в горшки :)
#3 ОФФЛАЙН   Gogispb
Gogispb
  • Cообщений: 68
    W123, GD300
Отправлено 07 November 2007 - 16:37
Проверь регулировку клапанов, не работает один из цилиндров, выбрасывается не сгоревшая соляра - она дает белёсый дым.
W123 200D 1977
выход есть всегда!
#4 ОФФЛАЙН   dalius
dalius
  • Cообщений: 88
Отправлено 07 November 2007 - 17:39
а какая связь между клапанами и давлением масла ?
У меня 124 2,5Д 86г 5 МКПП
#5 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 07 November 2007 - 17:41
Распылители новые Motorpal. Клапана пора регулировать. Форсунки отзываются все (приоткручивал штуцера по очереди на каждой). Значит цилиндры работают все, но только как то не правильно.
А не может быть проблема в маслосъёмных колпачках (сальники на клапанах)? Они как я понимаю родные не разу не менялись?
Почему дымить начинает только после того как поднимется давление?
Сообщение отредактировал ЕГОР: 07 November 2007 - 17:44
#6 ОФФЛАЙН   dalius
dalius
  • Cообщений: 88
Отправлено 07 November 2007 - 17:57
маслосьемные колпачки - это первое дело в этой ситуации ( мне тат кажется)
#7 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 07 November 2007 - 19:58
потому что колпачкам пипец.
#8 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 08 November 2007 - 17:48
Спасибо за советы, на выходных попробую поменять.
#9 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 08 November 2007 - 19:48
Ещё вопрос. Что должно быть написано на колпачках для 616 двигателя, в смысле какой номер на них указан. Нашёл новые колпачки запечатанные. В упаковке их 10 штук. Как я понял для 5цилиндрового мотора. А смущает то, что отдал их мне владелец Мерса со 102 мотором.
Если кто знает, как маркируются колпачки для 616 двигателя?
#10 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 08 November 2007 - 21:56
От 102 не катят, ищи свои, как написано в книжке: для мотора повышенной мощности. Были для моторов до 09.1980 и после. Старые только для старых, новые можно куда угодно. И если не путаю у бензо стержни клапанов 8 мм, у дизеля 10 мм. Хотя наверное и отдал, что ему не подходят. А 10 штук - наверное набор от 617 мотора.
Сообщение отредактировал Driksel: 08 November 2007 - 21:58
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
#11 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 09 November 2007 - 00:19
Понял. Кстати с ними в комплекте идёт направляющая для установки колпачков! На выходных буду смотреть, мерять и менять если подойдут.
#12 ОФФЛАЙН   rid4000
rid4000
  • Cообщений: 3
Отправлено 12 November 2007 - 11:11
Зравствуйте.
Может проблема с цепью ГРМ или гидравлическим натяжителем этой цепи? При исправном натяжителе цепь натянута и при отсутствии давления, в противном случае(а также при износе цепи и звездочек ГРМ), как только появляется давление в маслосистеме, натяжитель(хоть он и стоит на обратной ветви цепи) выбирает "люфты" цепи и в следствии этого изменяются фазы газораспределения и момент впрыска топлива. Это предположение, может быть я не прав.
#13 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 12 November 2007 - 11:30
Преднатяжение создает пружина, а когда работает двигатель давление масла. Когда цепь растягивается натяжитель выбирает слабину, и не позволяет цепи перескакивать. Срок службы цепи 100000км, после чего её рекомендуется заменять. Когда цепь очень растянута, она портит звездочки, может проскочить или порваться, что вообще чревато "тяжелыми" последствиями. Ну и впрыск при растянутой цепи начинает становиться поздним.
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
i30 1.6 (126hp) NEW
#14 ОФФЛАЙН   rid4000
rid4000
  • Cообщений: 3
Отправлено 12 November 2007 - 12:07
Пружина там слабоватая, скорее всего натяг создается благодаря клапану и маслу в цилиндре натяжителя(как в гидрокомпенсаторах клапанов)
#15 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 12 November 2007 - 21:23
Цепь новая, натяжитель кстати тоже. Старый натяжитель порвал две цепи, так что здесь всё ОК.
Колпачки не менял не до этого было. В пятницу пропало сцепление вообще. Т.е. двигатель работает, передача включена, а машина не едет.
Так что снял коробку, корзину извлёк диск с оторвавшимся демфером.
Диск заказал - жду когда привезут.
Как сделаю сцепление займусь колпачками.
#16 ОФФЛАЙН   Transporter-X
Transporter-X
  • Cообщений: 7
Отправлено 17 November 2007 - 19:33
А почему никто не сказал про топливный насос. http://www.layert.ru...l.php?ID=646954 Пункт 3 мне кажется сполна обьясняет эту проблему.
- сгорание масла. Если я не прав, поправьте...
#17 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 18 November 2007 - 12:00
тож думал об этом, правда сомневался,,,дня два назад ремонтировал крепеж соединения вып.коллектора с приемной трубой, т.к. сифонило от туда...и боатая или бедная я определял в салонне по запаху :grin:
на ХХ гарь от соляры, как газу дашь - так с запахом уже жженого масло :lau: ,
C126 560SEC 1991г.в. blau shwarz
8-920-295-49-10
#18 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 20 November 2007 - 00:42
Сальники поменял (старые были мёртвыми). Отрегулировал клапана, завёл. Дымление осталось, но значительно меньше. Улучшилась тяга. После запуска на холодную с появлением давления вибрация пропала.
Так что оснавная причина была в маслосъёмных колпачках.
Кто знает есть ли такая запчасть для 616 двигателя, как направляющие клапанов?
#19 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
  • Город:Москва ,САО, Речной вокзал, тел. 8(903)727-5625 Илья.
Отправлено 20 November 2007 - 00:51
Есть конечно, мне меняли.
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
#20 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 20 November 2007 - 22:43
Какова причина замены? Какой результат? Сколько денег стоят направляющие? Номер детали?
