Продажа МВ 190 1991 г.
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   13833
13833
    МВ190
Отправлено 27 July 2021 - 00:34
Доброго времени суток!
Коротко об авто:
ввезен из Германии в 2002 г с пробегом 120 т. км по сервисной книжке (не сохранилась).
Куплен в 2006 г с пробегом 130 т.км.
На данный момент- 290 т. км ( см файл).
Последние 4 года не эксплуатируется. У меня всегда на улице, 2002-6 гг  в гараже.
Все родное, не битый (до меня не знаю, но предыдущим точно нет, т.к. знакомый), не перекрашенный, стекла свои, ржавы, а тем более дыр, нет и в помине.
Двигатель 102, кроме форсунок, термостата, прокладки клапанной крышки, лямбды ничего не менял за ненадобностью (кроме расходников). Масло не ест, менялось вовремя. Патрубки мягкие.
В КПП (механика) и мост не лазил. Сцепление родное.
Рулевая: тяги и наконечники менял при появлении люфта, сейчас в норме. Не работает амортизатор, не критично. В стороны не ведет. Усилитель работает.
Ходовая: замена пружин, амортизаторов, стоек с опорными, шаровых, ступичных под-в с одной стороны. Задние рычаги в порядке, но некоторые сайлентблоки просели,
Тормозные шланги и колодки все меняны, почти новые.
Резина: летняя на родном литье, зимняя на штампе, по одному сезону.
Проводка без нареканий, родная. Штатная магнитола. Замена полш-ков генератора. На всякий случай брал ремкомплект стартера, не подводил.
Из недостатков:
не рабочий дозатор, пробовал отремонтировать-не получилось. ЭГРД  дифдавление держит, не мог открутить заглушку, свернул грани. Свой потек по корпусу. Менял "галошу". Остальное рабочее.
чуть замяты передние крылья и правая передняя дверь
недоделан ручник с правой стороны, с левой сделан с заменой колодок и тросика
ВВ провода не стандартные, ездил.
потерто водительское сидение, остальные хорошие (возил в основном себя, грузы не возил). Ни разу химчистку не делал, потолок белый. не курю.
Основной-арест ФССП за долг (не большой), ПТС на руках. Как закрою-сразу сниму с учета. Особо в процедуру не вникал, подскажите!
На донора пускать считаю кащунством.
Находится в Башкортостане, г. Октябрьский.
Фото сделаю по запросу.
На все вопросы отвечу на форуме, в личку.
Т. +79273156100 Ватсапом.
Цена: 200 000 р. За дозатор убавлю. Требует минимум вложений.
Дозатор можно отрегулировать, мембрана новая. В наших краях нет спецов по КЕ. (второй разобран, некомплект).
#2 ОФФЛАЙН   13833
13833
    МВ190
Отправлено 05 August 2021 - 12:01
За "не на ходу" 200тр ? Батенька, посмотрите реальные суммы сделок на авторынке, что люди покупают за 200 косарей. Как минимум это машины на норм ходу без особых проблем, сел-поехал. Заготовка у вас неплохая, но... отремонтируйте её, что ле, чтоб ездила норм и даже тогда 200 будет верхней рыночной планкой. Или дело вовсе не в дозаторе, не настолько его ремонт дорого стоит... Впрочем, если продавцу не хватает даже на штатные в\в провода (пусть неоригинал), вопрос о дозаторе звучит кощунством. И еще и под арестом ! Впечатление, что тут не унылый стандартный барабан 190к, а как минимум кабан 140й в жирной комплектации
120 к устроит? Как есть!
#3 ОФФЛАЙН   COSTAS_1985
COSTAS_1985
    м104 3.2-717.440-3.69
Отправлено 07 August 2021 - 08:27
Во, землячок, в соседнем городе живешь... блин,под реставрацию готов за 20к забрать "как есть" на себе дотащу
Сообщение отредактировал COSTAS_1985: 07 August 2021 - 08:34
#4 ОФФЛАЙН   lep1
lep1
    M6, 2008
Отправлено 10 November 2021 - 22:17
продан или стоит гниет?
#5 ОФФЛАЙН   о795вх59
о795вх59
    w201 2,0D
Отправлено 11 November 2021 - 07:43
рекомендую проверить ограничения. желание сразу пропадёт.
Сообщение отредактировал о795вх59: 11 November 2021 - 19:48
