Ошибки под дроселю , мотор m104 3.2L, система HFM
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Генрих
Генрих
  • Cообщений: 6
    w210
Отправлено 27 July 2021 - 12:11
Помогите пожалуйста разобраться! Машина (WDB2100551J002349) на холостом работает а  обороты не развивает. Весят следующие ошибки: 022 сигнал работы в аварийном режиме  (Сохранённый, АКТУАЛЬНЫЙ), 104 активирован аварийный выключатель топлива от электронного (АКТУАЛЬНЫЙ), 125 HFM-FSI блок управления(Сохранённый, АКТУАЛЬНЫЙ), 127 ISC и СС/ISC изношен исполнительный механизм. Блок управления "VDO 412.232/001/007 ".
Сообщение отредактировал Генрих: 27 July 2021 - 12:26
#2 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 27 July 2021 - 14:49
ЭБУ A0175452632. Для начала поменяй заслонку. Рискуешь убить мозги.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#3 ОФФЛАЙН   Генрих
Генрих
  • Cообщений: 6
    w210
Отправлено 27 July 2021 - 15:04
я так понимаю, что блоку управления не понравилась работа какого-то механизма заслонки и он перешёл в режим аварийной работы с ограничением подачи топлива на форсунки и также  отключил питание на электромотор управления открытия дроселя при работе на холостом. Дроссельный узел состоит из двух основных элементов - это электромотор и резистор переменного сопротивления. Вопрос в том что именно ему не понравилось. На новый дроссель цены не сложишь а б\у тоже может оказаться неисправным, его каким-то образом нужно проверять на месте...
#4 ОФФЛАЙН   Генрих
Генрих
  • Cообщений: 6
    w210
Отправлено 27 July 2021 - 15:10
есть ли какие-то иные причины пропадания питания на двигатель дроссельной заслонки? Допустим пропало питание на двигатель дроселя и в ЭБУ повылазили ошибки...
#5 ОФФЛАЙН   Генрих
Генрих
  • Cообщений: 6
    w210
Отправлено 27 July 2021 - 15:37
подскажите пожалуйста какие дроссельные заслонки мне подходят? Двигатель по VIN - M104.995. Задаю этот вопрос так как на моём дросселе сорвана этикетка.
#6 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 27 July 2021 - 19:39
Машина, как понимаю, 210.055 без ASR.
Питание на мотор дросселя вырабатывает ЭБУ HFM. И питание это представляет собой ШИМ-сигнал. При механической неисправности мотора или приводимого им механизма, ток потребления увеличивается, источник сигнала в ЭБУ перегружается и может перегореть (если уже не сгорел). Поэтому советую не мудрить и не включать зажигание с неисправной заслонкой, а поменять эту заслонку на заведомо исправную. Убив мозги, кроме стоимости новых, обретешь дорогостоящую проблему привязки ключей.
Номер заслонки A0001419825, A0011410325.
Сообщение отредактировал krosha: 27 July 2021 - 22:38
Star Diagnosis
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 27 July 2021 - 22:51
как стоил новый дроссель косарь, так и стоит... только раньше это было 30 -35р, сейчас 72-75р.
я бы не мудрил с б\у. они на 99% мёртвые...
#8 ОФФЛАЙН   Генрих
Генрих
  • Cообщений: 6
    w210
Отправлено 29 July 2021 - 08:18
Спасибо всем за советы, примерно понял что как и куда )
#9 ОФФЛАЙН   Генрих
Генрих
  • Cообщений: 6
    w210
Отправлено 30 August 2021 - 11:11
В продолжении темы, кто нибудь может подсказать, где находится драйвер управляющий дроссельной заслонкой?
