Нет искры m104.981
Лучший Ответ krosha , 27 July 2021 - 20:43
Да, с этим маховиком зажигание должно работать. Но там есть один нюанс. При штатном 2-х массовом маховике под ДПКВ должна стоять стальная проставка толщиной ок. 4 мм. При установке простого маховика, эту проставку надо убрать. Иначе сигнала от ДПКВ не будет.
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   LifeLover
LifeLover
  • Cообщений: 44
Отправлено 27 July 2021 - 18:41
Установил двигатель m104.981 от r129 300sl-24 (92 года выпуска) в w201 c одномассовым маховиком от м103 (240мм), проблема в том что нет искры.
По идее должно работать нормально. Или все таки на этом маховике должен стоят магнит для датчика коленвала для того чтобы появилась искра?
Я думал что начальное положение двигатель берет от датчика ВМТ, а дальше датчик коленвала считывает лепестки.
#2 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 27 July 2021 - 20:09
На этом моторе магнит не нужен. Зажигание там работает по принципу М103. Проблема может быть в сигнале от ДПКВ или в коммутаторе.
  • LifeLover это нравится
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#3 ОФФЛАЙН   LifeLover
LifeLover
  • Cообщений: 44
Отправлено 27 July 2021 - 20:36
Большое спасибо! А с этим маховиком же должно все работать? Как раз где-то вы писали на форуме про эту связку (717.430 + одмномассовый маховик 300e и м104.980) если не путаю ничего.
Сообщение отредактировал LifeLover: 27 July 2021 - 20:38
#4 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 27 July 2021 - 20:43   Лучший Ответ
Сообщение отредактировал krosha: 27 July 2021 - 21:04
Star Diagnosis
#5 ОФФЛАЙН   LifeLover
LifeLover
  • Cообщений: 44
Отправлено 27 July 2021 - 20:49
Мотор стоял с автоматом, думаю что стоит посмотреть эту проставку, еще раз спасибо
#6 ОФФЛАЙН   LifeLover
LifeLover
  • Cообщений: 44
Отправлено 06 August 2021 - 17:10
Еще раз спасибо! Мотор завелся, решил отписаться вдруг кто то потом найдет тему и будет полезно
