Нет провода контакта 8 на разъеме диагностики м111.940
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Skandynav
Skandynav
  • Cообщений: 14
    w124 300E 1988
Отправлено 01 August 2021 - 18:49
Доброго времени суток уважаемые
W124 m111.940
Столкнулся с проблемой
При попытке самодиагностики светодиодом на 16 пин,ничего не получилось
Осмотрев колодку, заметил провод от 8 го контакта, он идет к фишке папа-мама, но дальше на папе только один провод,на маме 2, один на 8й контакт, воэторой не понятно, получается провод на папе, на контакт 8 его просто нет
Помогите с схемой м111.940 pms, где искать тот провод
Сообщение отредактировал Skandynav: 01 August 2021 - 18:55
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 August 2021 - 21:27
схема, но неполная.
а вот описание выводов и там видно что с пин 15 идет к-линия диагностики
Прикрепленные файлы
  • Skandynav это нравится
#3 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 01 August 2021 - 21:32
С 8 пина колодки диагностики должен экранированным проводом напрямую идти на 15 пин разъема X1B (он же разъем F) блока PMS.
Прозвони, где этот провод теряется.
Схемы имеются здесь:     https://oldmerin.clu...ds&showfile=768
#4 ОФФЛАЙН   Skandynav
Skandynav
  • Cообщений: 14
    w124 300E 1988
Отправлено 02 August 2021 - 03:00
Спасибо большое
Сообщение отредактировал Skandynav: 02 August 2021 - 03:02
#5 ОФФЛАЙН   Skandynav
Skandynav
  • Cообщений: 14
    w124 300E 1988
Отправлено 02 August 2021 - 18:20
Спасибо большое ребят
