W140 постоянно щелкает, похоже, клапан АСД.
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Kadett
Kadett
  • Cообщений: 130
    WDB1400321A016225
Отправлено 07 August 2021 - 13:27
Слышно хорошо при движении. Щелчки ощущаются на трубках, подходящих к клапану. Лампы асд или абс не загораются. Насос недавно менял и перебирал. Попробую найти место с песком и попробовать, работает ли асд. К Стару у нас подключиться проблема.. Куда копать, товарищи?
#2 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 07 August 2021 - 14:19
Подклинивает редукционный клапан в гидроблоке ASD. Гидроблок неразборный, придется его заменить. Заодно поменяй жижу в сисеме ASD.
Если так ездить - скоро может лопнуть шланг высокого давления, идущий от насоса к гидроблоку. ASD будет работать. Star здесь не поможет.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#3 ОФФЛАЙН   Kadett
Kadett
  • Cообщений: 130
    WDB1400321A016225
Отправлено 08 August 2021 - 18:06
Спасибо большое! Надо посмотреть, какой у меня стоит, такой же как на 124-м или 202-м или другой. По программе несколько вариантов..
