Геометрия подрамника s124
Лучший Ответ sheremet , 16 August 2021 - 12:00
всё просто - при малейшем подозрении заменить. ибо потом цена вопроса вырастет до небес. тут будет и собрать\разобрать всю подвеску и выброшенные деньги на сход-развал и резина.
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   zav
zav
  • Cообщений: 13
    s124 124.088 1994 год
Отправлено 12 August 2021 - 15:56
Друзья, вопрос по геометрии заднего подрамника S124.
ДТП.Сильный удар в левый задний угол. Левый порог в районе задней двери стал короче на 1-1,5см. Справа без деформации
Подрамник снялся без проблем.
При примерке на новый кузов подрамник легко встал на свое место.
Измерил расстояние по диагоналям, между передней и задней подушками- вроде одинаково. (из приборов правда только рулетка).
Какова вероятность деформации подрамника после ДТП?
Как правильно измерить геометрию подрамника?
Забить и уже смотреть по результатам сход-развала?
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 16 August 2021 - 12:00   Лучший Ответ
#3 ОФФЛАЙН   zav
zav
  • Cообщений: 13
Отправлено 16 August 2021 - 20:02
Вот и я склоняюсь к аналогичным выводам. Спасибо.
