Усилие при затяжке штуцера в топливный фильтр.
Лучший Ответ sheremet , 21 August 2021 - 22:52
если 111 или 104 мотор то гидроакумулятора быть не должно.
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Ivan_WDK
Ivan_WDK
  • Cообщений: 8
Отправлено 19 August 2021 - 18:33
Подтекала медная шайба между штуцером бензонасоса и болтом Банджо.
Снял бензонасос с фильтром (фильтр стоял в обратную сторону  :confused:  , на сервисе намудрили с прошлым хозяином или была проблема с утечкой и развернули на 180 градусов).  Крепление фильтра и бензонасоса кинул в лимонку отмачиваться от ржавчины. Фильтр стоял Filtron PP835, бензонасос Stellox. Все работало без проблем, кроме небольшой утечки, запах и т.д.
Разобрал все, заменил медные шайбы - но возник вопрос, а нужна ли медная шайбы между штуцером и алюминевым корпусом , как бензонасоса, так и фильтра ?
Медь тверже алюминия, сминаться будет алюминий ?  Каким усилием можно тянуть штуцев в алюминевом бензонасосе и в фильтре Filtron. Этой информации не нашел. Динамометрический ключ есть. Можно , конечно, тянуть что есть силы и рычага, но алюминиевая резьба не внушает оптимизма.
А вообще, думаю перейти на шланги, что то эти соединения через металлическую трубку мне не нравятся. Трудно получить долговременное герметичное соединение. Но придется еще и клапан искать, который стоит между бензонасосом и фильтром.
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 19 August 2021 - 23:44
единственный фильтр. у которого НЕ должно быть медного кольца - это MANN. все остальные соединения собираются на медных кольцах.
ЗЫ!
стелокс и фильтрон я бы отправил в помойку...
#3 ОФФЛАЙН   Ivan_WDK
Ivan_WDK
  • Cообщений: 8
Отправлено 20 August 2021 - 05:57
ЗЫ!
Спасибо !  Знаю, что Стелокс по отзывам ненадежный бензонасос, но пока работает.  Если потечет соединение -заменю фильтр. А от предыдущего хозяина их два осталось, один новый с колпачками.
Какие фильтры и бензонасосы предпочтительнее, с точки зрения накопленных положительных оценок ?
WK830/3 Mann ?
#4 ОФФЛАЙН   Ivan_WDK
Ivan_WDK
  • Cообщений: 8
Отправлено 20 August 2021 - 21:15
В этом патрубке было дело.
Предыдущий хозяин или кто то на сервисе сточили привалочную плоскость.
Как на тянули медные шайбы - сопливило соединение.
Где то надо искать теперь такой. В оригинальных запчастях MB не нашел.
#5 ОФФЛАЙН   Ivan_WDK
Ivan_WDK
  • Cообщений: 8
Отправлено 21 August 2021 - 20:42
Нашел на разборке полный комплект с бензонасосом Bosch, фильтром Mahle и гидроаккумулятором Bosсh (которого у меня не было) со всей араматурой. Фильтр заменил, остальное почистил и поставил. Пришлось ставить б/у медные колечки из того что снял с приобретенного. Новые медные колечки из магазина Би-Би в топку - сразу потекли. Гидроаккумулятор держит давление - когда менял медные колечки, пришлось долго стравливать давление в системе, струи бензина во все стороны.
#6 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 21 August 2021 - 21:24
медные кольца,нагреваешь до красна-остужаешь и спокойно ставишь их на место....
  • Ivan_WDK это нравится
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 21 August 2021 - 22:52   Лучший Ответ
#8 ОФФЛАЙН   Ivan_WDK
Ivan_WDK
  • Cообщений: 8
Отправлено 22 August 2021 - 04:08
Спасибо ! Теперь буду думать - отрезать и заваривать патрубок до гидроаккумулятора или оставить, как есть.
Так как гидроаккумулятор после выключения бензонасоса сохраняет давление в системе некоторое время - думаю, что это некритично для инжектора.
У меня PMS 111 940
Шайбы из Би-Би имеют более широкую каемку, что скорее всего мешает им при том же давлении плющиться. А родные кольца и те что с фильтрами идут - более тонкие. Как буду переставлять фильтр в следующий раз - заменю, или потекут еще раньше, тогда придется менять. Буду искать оригинальные. Exist gj 130 их предлагает, якобы от Mercedes.
А греть кольца из непонятной меди - это опасно, может стать мягкое и расплющиться, а потом набрать твердость и потечь. На тракторах пусть текут, они и так в гидравлике все. А для МB поищу тонкие колечки.
#9 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 22 August 2021 - 07:12
))))))))))))))))))))))))))))) ) спасибо повеселил....
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 22 August 2021 - 13:33
гиддроакум  в КЕ служит для поддержания давления в системе после остановки двигателя. в HFM или  PMS это не нужно. ибо перед стартом насос в системе моментально создаёт нужное давление.
про отжиг меди тоже верно сказали. я часто на старых машинах их горелочкой обрабатываю.
#11 ОФФЛАЙН   Ivan_WDK
Ivan_WDK
  • Cообщений: 8
Отправлено 22 August 2021 - 15:00
Если отжечь медные кольца, то через некоторое время они станут закаленными. А если нагреть и сразу в воду - тут может быть кольцо слишком мягкое и расплющится в штуцере. Чуть позже выложу фото этих примеров - расплющенного кольца, которое даже в диаметре увеличилось.
Но если кольцо не красное, а с желтизной (хотя продается, как медное)- то при плавном остывании наоборот отпускается, материал ближе к латуни.
Про КЕ-джетроник я еще вчера прочитал. Но так как патрубок не пилил и не заваривал, система уже под бензином - поезжу пока так.
Получается, что гидроаккумулятор - лишняя деталь на инжекторе.
