Греется М103 без лямбды при езде по городу в жару с включенным кондеем.
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   MAR311
MAR311
  • Cообщений: 101
    W124 030
Отправлено 19 August 2021 - 21:30
До + 25 по Цельсию всё нормально.Кондер дует холодным замерзнуть можно,особенно по трассе.А в городе если ещё плюс 30 на улице ползет температура движка к 100.Может из-за карлссона?Чё то он не быстро крутится и со скрипом небольшим. На заглушеном рукой крутнешь-легко .Небольшой шорох есть в подшипнике,но нет подклинивания.Но вращается с одной скоростью  всегда.Он же должен бешенно крутить,когда надо.Подскажите где собака...
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 19 August 2021 - 23:42
вискомуфту замени и радиаторы промой.
#3 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 20 August 2021 - 06:59
Я считаю что 100 градуса это не повод для паники. Например на М102 магнитная муфта ведет крыльчатку в зацепление при 100-102 градуса. Патрубки дубовые кстати при этом, крышка расширителя держит давление?
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#4 ОФФЛАЙН   MAR311
MAR311
  • Cообщений: 101
    W124 030
Отправлено 20 August 2021 - 07:25
А хер знает ,может там и 110 уже!Да и кондёр толком не холодит пока не разгонишься.Всяко радиатор.Вискомуфта тугая на горячую,хотя и на холодную так же.Hans pies пойдёт?
#5 ОФФЛАЙН   MAR311
MAR311
  • Cообщений: 101
    W124 030
Отправлено 20 August 2021 - 09:48
Крышка держит.Новая
#6 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 20 August 2021 - 16:08
Я взял себе оригинал BEHR на 111 мотор, так муфта тугая и на холодную и на горячую, вот вам и BEHR.
#7 ОФФЛАЙН   MAR311
MAR311
  • Cообщений: 101
    W124 030
Отправлено 23 August 2021 - 21:12
У меня сейчас на оригинале такая же хрень. Правда оригинал 89 года.
#8 ОФФЛАЙН   MAR311
MAR311
  • Cообщений: 101
    W124 030
Отправлено 23 August 2021 - 21:19
Заказал самую дешевую. Посмотрим.Радиатор помыл керхером со снятием бампера.Получается радиатор кондера отмыл до  блеска трубок.А основной менял лет 15 назад после дтп .Мух пылесосю регулярно.Поездил -градусов на 10 пониже стало.Но и жара градуса на три меньше...
#9 ОФФЛАЙН   Евгений56
Евгений56
  • Cообщений: 77
    C140,W201
Отправлено 23 August 2021 - 21:58
Месяц назад на станции был, кабана фреоном заправлял. По высокой большое давление было. Он 100 грамм откачал. Спросил как радиаторы себя чувствуют. Основной новый, конденсор керхером мыл. Он сказал надо только химией мыть. При мне с распылителя на конденсор полил, и температура ниже стала и давление в системе. Так я к чему при 42 на улице, температура ож 110-114. Без кондея 102-105. Надо вот помыть конденсор нормально, но пока соберусь и лето пройдет.
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 24 August 2021 - 00:11
кассета радиаторов моется только со снятием и разборкой. и то, если добро загажены, не с первого раза отмываются. мыть конденсор  внешне - бестолку. так, продлить агонию. валенок между радиаторами не вымоете никаким кёрхером. разбирать и мыть надо в среднем раз в три-четыре года. поверьте. там будет что помыть...
не снимая можно помыть радиатор на бескондейной машине...
#11 ОФФЛАЙН   Евгений56
Евгений56
  • Cообщений: 77
    C140,W201
Отправлено 24 August 2021 - 00:25
Согласен. Тоже от региона зависит. У нас пух, такое ощущение что все лето летит. В прошлом году на рио жены, все разбирал мыл. В этом году опять греться начала, разобрал, а там опять шуба.
#12 ОФФЛАЙН   MAR311
MAR311
  • Cообщений: 101
    W124 030
Отправлено 07 November 2021 - 22:53
Поставил новую гидромуфту ну и  пропеллер тоже(не смог отвернуть старый да и с трещиной был на одной лопасти).Бля вертится гораздо быстрее и на прокрут гораздо туже.Летом поглядим.Но уже и так понятно все чую.Спасибо!Всем!Ну а огромное понятно кому.
#13 ОФФЛАЙН   MAR311
MAR311
  • Cообщений: 101
    W124 030
Отправлено 08 November 2021 - 02:32
Начал то со стука гидриков один стучал жестко зимой при пуске пока давление стрелка не дернется. ну думаю коренным уже приходит.пробег то 370 почти,а ск. смотали хз дошёл до колпачков, а т.к. снимать вентилятор гулять так гулять вспомнил про лето.На шестом менять-песдес.Впуск Выебся!! Остался выпуск шестого.Бля посмотрел на него под каким он углом.Думаю сниму а поставлю ли сил уже не осталось почти -пятый уже жопой оказался полной.сутки отдыхал. думал х.с ним мало что изменится адин х.потеет с трубы не видать.расход масла вряд ли уменшится(0.5 вроде а может больше потеет через пару точек   уже не гоняю по трассе не парит.НО!СКОЛЬКО МОЖНО!подумал я ИЗДЕВАТЬСЯ над МЕРСЕДЕСОМ!Поменял!Я не скотина  и я люблю его но он такой терпеливы ,поэтому и страдает от таких долбоебов как я
