Что за дополнительный блок.
Отправлено 23 August 2021 - 17:21
К нему подходит +/- 12 вольт, и подцеплен к какому то проводу в комбинации, на выход из блока этого лампочка, вкручена в индикацию дальнего света. При пуске двигателя несколько раз моргает. Что это за штука, реализована явно не на заводе.
Отправлено 24 August 2021 - 13:44
на коробке есть какие-либо надписи, наклейки?
Отправлено 24 August 2021 - 18:47
может быть стробоскоп в фарах
Отправлено 24 August 2021 - 19:23
Вроде не мерцают. Стоял г@вно ксенон, его я выдрал. Горит лампа неисправности световых приборов. Уже запарился устранять. Все лампы новые вкрутил по нужному номиналу и не помогает. Может изза этого?может быть стробоскоп в фарах
Отправлено 28 August 2021 - 22:45
Может изза этого?
Вполне возможно, т.к неисправность световых приборов определяется изменением фиксированной нагрузки.
Если стоял ксенон, вполне возможно этот блок выполнял роль балласта, чтобы система неисправности световых приборов не фиксировала ошибок. Попробуйте отключить его, что изменится..
Отправлено 06 September 2021 - 10:24
А не "китайская ли это крякалка"? завязана с дальним светом... когда моргают светом крякает...)
Отправлено 10 October 2021 - 15:10
Его не отключал, но поиск проблемы контрольной лампы завел меня гораздо дальше(чем хотелось или нет))Вполне возможно, т.к неисправность световых приборов определяется изменением фиксированной нагрузки.
Имел проблему с задними фонарями, лампы поворотов моргали вместе с лампами заднего хода. Поднял косу, обнаружил скрутки и по паре диодов в цепи. Скрутки с диодами убрал. Лампы поворотов заморгали очень быстро, как будто неисправна одна из ламп(кто ездил на тазиках понимает). Вернул все обратно и полез дальше. А именно в блок поворотов и блок контроля исправности ламп. По блоку контроля ламп, увидел что его вскрывали, не побрезговал и сам его вскрыть. Предыдущий вскрыватель делал это очень "аккуратно" что порвал отверткой несколько дорожек. Напаял мычек, не помогло, контролька не погасла. (Накарябал схемку подключения диодов, может кто нибудь решит сколхозить также)))
Сообщение отредактировал Евгений56: 10 October 2021 - 15:17
Отправлено 10 October 2021 - 15:15
Отправлено 20 October 2021 - 23:01
И тут картина стала вырисовываться.
один из самых приятных моментов))
мои поздравления
, минус колхоз, а это значит, что машина в хороших руках.
- Евгений56 это нравится
Отправлено 22 October 2021 - 08:14
Спасибо. Когда неисправности устраняются собственноручно, аж приятно вдвойне становится)один из самых приятных моментов))
мои поздравления, минус колхоз, а это значит, что машина в хороших руках.
