Не встаёт бублик 722.6
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   cbx121
cbx121
    Mafioza
  • Cообщений: 2360
    W 210
Отправлено 26 August 2021 - 09:08
Сообщества Mercedes-Benz Life Style Блог Специалисты Ребята помогите по АКПП 722.6 не встаёт бублик
Mega-Benz
MR.T B.A BARRACUS
Я езжу на Mercedes-Benz E-class
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24555
Отправлено 26 August 2021 - 12:42
коробку ставишь вертикально, колоколом вверх. вкручиваешь в бублик пару длинных болтов и аккуратно сверху вниз его опускаешь по чуть проворачивая приподнимая-опуская... всё попадает. бывает чуть туговато.
#3 ОФФЛАЙН   cbx121
cbx121
    Mafioza
  • Cообщений: 2360
    W 210
Отправлено 26 August 2021 - 12:54
Ну бублик от 722.699
Подойдёт на м112 2.8?
Уши крепления к маховику в смотровом окошке не совпадают у бублика и маховика
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24555
Отправлено 26 August 2021 - 23:35
тогда я стесняюсь спросить - а зачем его туда пихать? с родными пока проблем нет...
бубликов вариантов - масса. и далеко ни не все взаимозаменяемы. то что 6-я серия, вовсе не означает что бублики одинаковые. отличаются и по геометрии, по диаметрам посадочных мест, по потрохам...
ставить надо исключительно то, что должно стоять.
#5 ОФФЛАЙН   cbx121
cbx121
    Mafioza
  • Cообщений: 2360
    W 210
Отправлено 27 August 2021 - 08:14
Про массу бубликов я уже понял внезапно в сервисе, когда сняли АКПП опять, заплатив за снятие.
То что должно стоять поставлю, но по вышеуказанным признакам не мог ли он сломаться,
Вот в чем вопрос не хочется ставить , если он не рабочий.
Признаки следующие:
проблема заключалась в следующем - акпп выскакивала как-будто в нейтральное положение. Позже загорелся чек и началась пробуксовка. Коробка перестала переключаться в положении D на 1,2,3,4. Выключение зажигания помогает, остынет часа 3 машина едет 2 минуты хорошо, все включаетсяно через некоторое время( 2-3 минуты, довольно быстро) все повторяется.
Не может быть это бублик, гидротрансформатор?
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24555
Отправлено 27 August 2021 - 23:30
6-я коробка прекрасно диагностируется. там видно и износ по адаптациям и работу бублика в значениях чисел оборотов и по активациям.
и я в принципе не ставлю "шестёрки", пока не отвезу бублик на дефектовку. они на 90% мёртвые.
#7 ОФФЛАЙН   cbx121
cbx121
    Mafioza
  • Cообщений: 2360
    W 210
Отправлено 27 August 2021 - 23:48
Где только диагностировать
Тут у нас в колхозе.
Сервисов нет
Теперь авто в Москве, денег стоит космос.
Хочется поставить ьу КПП, которую купил.
Бублик деффектовка стоимость работ привысит стоимость автомобиля.
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24555
Отправлено 29 August 2021 - 00:12
а так можно снимать и ставить коробки вместо утренней зарядки  - каждое утро...
тем более. что после установки в любом случае необходим сброс адаптаций и ошибок...
полный ремонт бублика на данный момент в МСК 8500-9500р. диагностика 1000-1500р. явно дешевле даже двух снятий коробки...
#9 ОФФЛАЙН   cbx121
cbx121
    Mafioza
  • Cообщений: 2360
    W 210
Отправлено 29 August 2021 - 15:06
Ну согласен
А можно поставить рабочую бу коробку и поехать на машину из прошлого века).
На сколько мне известно она сама со временем адаптируется а процессе езды.
И зажигание на 30 сек газ с кигдауном в пол, не?
Сообщение отредактировал cbx121: 29 August 2021 - 15:06
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24555
Отправлено 29 August 2021 - 18:15
Ну согласен
3-5 серии ничего делать не надо. масло, фильтр и прокладку заменил  и в путь. с шестёрками чуть посложнее... комп нужен, как не крути...
#11 ОФФЛАЙН   cbx121
cbx121
    Mafioza
  • Cообщений: 2360
    W 210
Отправлено 29 August 2021 - 19:06
Для чего?
