Иногда обороты холостого хода опускаются
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Serega16
Serega16
  • Cообщений: 1
    W126 280se
Отправлено 26 August 2021 - 19:38
Добрый день.
Мерседес 280SE дорест, К-Джетроник (механический), двигатель 110.
Проблема такая: после продолжительных поездок иногда падают обороты холостого хода. На паркинге может быть 500-550, на Драйве 450. Чуть ли не глохнет при этом. На ходу все отлично, без проблем. Данная неприятность случается только при относительно длинных поездках (более 2 часов). Лечится иногда само на ходу. То есть проехал немного ,стоя на светофоре, обороты ХХ вернулись в норму. Иногда надо пару раз заглушить и завести мотор. Иногда ничего не помогает, и только на следующий день все нормально.
Сами обороты холостого хода выставлены нормально. На полностью прогретой машине (срабатывает электровентилятор) 800 на Паркинге и 650 на Драйве.
К-Джетроник настраивал Известный Мастер, форсунки новые, дозатор отрегулирован.
Подскажите, из-за чего может быть такая проблема с оборотами ХХ?
#2 ОФФЛАЙН   niknek
niknek
  • Cообщений: 30
    W201; W126 380SE
Отправлено 04 September 2021 - 19:50
Добрый день.
Если сам никогда не делал эту систему, я полагаю, нужно обратиться к Известному мастеру, который настраивал К-Джетроник. Будет быстрее и эффективнее. так, как есть масса причин, из-за которых будут проблемы с оборотами холостого хода.
WDB2010181A611126 Дата производства 1991 Производитель Mercedes Модель 190 (W201)
Модификация E 1.8 (201.018) Мощность, л.с. 109 Объем двигателя, куб.см. 1797
#3 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 05 September 2021 - 07:37
Не ломайте голову. В Москве немало мастеров .."починяющих примус" К-Джет. Это сэкономит и время и нервы.
Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 62 000 т.км.
#4 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 06 September 2021 - 23:04
....дозатор отрегулирован.
там может быть уже такой механический износ, что не поможет никакая самая, правильная регулировка.
