Приветствую.Меняю аккумулятор каждые 3 года.Умирает очередной.Если оставить свет часа на 3,то машину уже не откоыть.(проверил только 1 раз)).Все изза того,что езжу мало и в основном отрезки по 2-3км.Стоит таблетка на гене бош на 14А.Электрик советует поставить на 14.5 хелла,либо генератор мощнее.Стоит ли заморачиваться?
Заряд генератора w124
Отправлено 27 August 2021 - 11:17
Отправлено 28 August 2021 - 22:35
Срок жизни АКБ в первую очередь зависит от правильной эксплуатации. При малых/редких поездках и длительных простоях заряжайте на стационарном зарядном ус-ве аккумулятор, примерно раз в месяц. АКБ умирает, когда хранится в разряженном состоянии,особенно зимой. Проверьте зарядку на авто и ток утечки.
средний срок службы как-раз 3-4 года, ну очень хорошие на исправных авто лет 5-7.
так Вы узнаете об остаточной емкости АКБ и делать так не стоит, смысла в этом нет.
однозначно не стоит, т.к. мало ездиете. и не 14А а 14V
Отправлено 30 August 2021 - 16:15
При малых/редких поездках и длительных простоях заряжайте на стационарном зарядном ус-ве аккумулятор, примерно раз в месяц."Этой зимой так и делал.
А как насчет генератора помощнее?
Отправлено 30 August 2021 - 16:16
Проверьте зарядку на авто и ток утечки.токов утечки нет .проверяю переодически
Отправлено 31 August 2021 - 19:38
А смысла нет, будет тоже-самое. Мощность генератора не связана с разрядом акб и зарядит так-же как и тот который слабее. Короткие поездки и уж тем более редкие больше разряжают акб, чем заряжают, учитывая то, что в акб имеется саморазряд. Мой совет: если зарядка норм (в идеале не менее 14в под нагрузкой) не заморачивайтесь с мощным генератором, подзаряжайте стационарно, а зимой в большие морозы заносите в прохладное помещение.(зимой разряженный акб просто замерзнет)."Этой зимой так и делал.
- Misha190E это нравится
Отправлено 31 August 2021 - 19:54
