гидро подвеска W201
Отправлено 27 August 2021 - 11:26
W201 1.8 АКПП 1991г.
Отправлено 27 August 2021 - 11:47
Отправлено 27 August 2021 - 11:57
гидроакумуляторы проверяй...
и что по пружинам? родные правильные?
Отправлено 27 August 2021 - 12:24
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 27 August 2021 - 13:18
То, что снятый кран крутил, на его работу в установленном состоянии не влияет. О гидроподвеске на твоей машине почитай здесь:
036.pdf 510.61К
160 скачиваний
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
Отправлено 27 August 2021 - 13:30
Спасибо, попробую разобраться что там написано.
Машину когда забирал, была полностью спущена, сейчас же накачала так что нога пролезет
Отправлено 27 August 2021 - 16:31
Отправлено 27 August 2021 - 16:54
Отправлено 27 August 2021 - 17:09
перекати
Russia is right
Отправлено 27 August 2021 - 17:35
Отправлено 27 August 2021 - 17:53
Сообщение отредактировал Andrey o_O86: 27 August 2021 - 22:41
Отправлено 27 August 2021 - 22:39
Сообщение отредактировал Andrey o_O86: 27 August 2021 - 22:42
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 27 August 2021 - 23:35
- заглуши отверстия S1, S2 и прокачной штуцер
- дай давление в отверстие P
- вращай кран по ч.с. чтобы отверстие T свободно продувалось
- медленно вращай кран против ч.с. до тех пор, пока отверстие T полностью перекроется, но не дальше
- это и есть нейтральное положение. Рычаг должен быть перпендикулярен оси прокачного штуцера
Star Diagnosis
Отправлено 27 August 2021 - 23:47
Отправлено 28 August 2021 - 09:06
Попробовал дунуть, как Вы описали. С отверстия Т не много пропускает, так должно быть? совсем не много- заглуши отверстия S1, S2 и прокачной штуцер
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 28 August 2021 - 11:47
Теоретически - не должно. Но, учитывая, что у воздуха вязкость поменьше, чем у масла, и что кран на четвертом десятке лет жизни изрядно износился - может травить. Нужно поймать и зафиксировать положение, когда отверстие T полностью перекрывается золотником, пусть даже при этом немного травит.
Star Diagnosis
Отправлено 28 August 2021 - 20:35
#18
#19
Отправлено 28 August 2021 - 20:43
#20
Отправлено 29 August 2021 - 13:38
подвеску опускает все так же, задрата все равно.- заглуши отверстия S1, S2 и прокачной штуцер
Сообщение отредактировал Andrey o_O86: 29 August 2021 - 14:18
