Стук в передней ходовой
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   svetocopy
svetocopy
  • Cообщений: 54
    w201,e190,1983
Отправлено 27 August 2021 - 14:16
Всем привет. Достал стук в передней ходовой. Не могу найти причину.
Поменяно:
1. Рулевые тяги боковые и средняя.
2. Рулевой амортизатор.
3. Втулки стабилизатора.
4. Шаровые.
5. Амортизаторы.
6. Опорные чашки верхние.
7. Втулки на сошке.
8. Подушки двигателя.
9. Ступичные поменял и отрегулировал.
Также недавно определил что стучат пальцы в суппортах, отремонтировал, но результата не дало. Все равно стучит зараза. Стук проявляется при езде на малой скорости по мелким неровностям. Стучит и в поворотах и по прямой (стук как будто шарик в баллончике с краской, только глухой). Если ехать 40-50 км. по неровностям, стука уже не слышно. По трассе ничего не стучит.
У меня подозрения на задние сайлентблоки передних рычагов. С виду один как будто вырван. Подскажите пожалуйста, могут стук давать эти сайлентблоки? Фото их внешнего вида прикрепил.
Сообщение отредактировал svetocopy: 27 August 2021 - 14:17
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 27 August 2021 - 23:26
пошатай снизу сошку на рулевом редукторе.
в последнее время зачастили люди с разболтанными шлицами на сошках...
#3 ОФФЛАЙН   svetocopy
svetocopy
  • Cообщений: 54
    w201,e190,1983
Отправлено 28 August 2021 - 17:26
Пошатал, все в порядке. Думаю все таки дело в сайлентблоках, сегодня подцепил один c краю отверткой, он спокойно выходит из рычага.
Отпишусь как поменяю.
#4 ОФФЛАЙН   Кузал
Кузал
  • Cообщений: 962
    W210 Е230Т 1998.
Отправлено 28 August 2021 - 18:46
Описанное имеет право на существование, когда трабл зарыт в креплении рулевого вала к кузову.
#5 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 31 August 2021 - 08:16
Поменяно:
4. Шаровые.
5. Амортизаторы.
7. Втулки на сошке.
Один в один проблема. Всё обсмотрел и что было подозрительным - заменил.
Тоже подстукивает на брусчатке и при проезде рельсов. Если придерживать руль чуть вправо или влево - стука нет или почти нет (зависит от амплитуды неровностей и степени придерживания руля в сторону ). Редуктор без люфта. Может быть  люфтит ось в продольном направлении  , на которой сидит сошка? Но, цепляли микрофоны (усилитель с наушниками и переключателем , 6 микрофонов крепятся на исследуемые узлы)   на различные части подвески и рулевой : рулевой редуктор - тихо, опоры аммортов - тихо, стук откуда-то из района шаровой опоры. Опору не отсоединяли, но пробовали пошатать на подъёмнике, подставив под рычаг стойку - ни фига не шатается, так чтобы видно было. Но стук потихоньку усиливается. Раньше был эпизодический стучок, теперь же по брусчатке его хорошо слышно. Пробеги у меня небольшие - 10-12 тысяч за год...
 Противный такой стук.
Реактивная тяга новая с новыми втулками, амморт рулевой - новый, маятник - новый....
Мне кажется, что где-то либо в редукторе, либо действительно в рулевой колонке внизу.....но явно слева
Сообщение отредактировал JH: 31 August 2021 - 08:20
#6 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 31 August 2021 - 08:18
 Это в салоне за торпедой что ли? Или подшипники рулевого вала? Но там же резиновая муфта в соединении  рулевого вала и шлицевого соединения рулевого редуктора стоит . Хотя, ей уже 30 лет, конечно.....
 Был опыт устранения подобной неисправности?
#7 ОФФЛАЙН   Кузал
Кузал
  • Cообщений: 962
    W210 Е230Т 1998.
Отправлено 31 August 2021 - 17:04
С глубоким прискорбием скажу: и то, и то. И эти артефакты создают видимость (скорее- слышимость) неисправной подвески. Ездить с такими багами можно сколь угодно долго, на жизнь и безопасность они не влияют. Дискомфорт и желание кого-то убить- это дааа… . Мой мастер сказал так: "Пока этот звук еле заметен- не парься, езди. Как будет усиливаться- сделаем. Но это разбирать пол-машины, и делов там не на полчаса... .".
  • driv3rMB это нравится
#8 ОФФЛАЙН   svetocopy
svetocopy
  • Cообщений: 54
    w201,e190,1983
Отправлено 06 September 2021 - 18:31
Поменял сайлентблоки передних рычагов. К сожалению стук не ушел, но теперь его явно слышно с правой стороны.
Еду по брусчатке двумя колесами, другими по обочине. Стук на правой стороне есть, на левой тишина. Загадка.
#9 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 06 September 2021 - 20:46
а если попробовать поехать другой стороной по брусчатке, стук останется там же?
#10 ОФФЛАЙН   svetocopy
svetocopy
  • Cообщений: 54
    w201,e190,1983
Отправлено 06 September 2021 - 21:17
Да. Стучит щас только справа. Завтра буду шаровую проверять, хотя пробег 1200 км только (новая лемфердер).
Еще блин загудел задний ступичный подшипник (правый). Пробег 3 тысячи на нем. Брал FAG, не знаю что теперь брать.
#11 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 06 September 2021 - 21:32
пипец запчасти пошли....
#12 ОФФЛАЙН   svetocopy
svetocopy
  • Cообщений: 54
    w201,e190,1983
Отправлено 08 September 2021 - 10:36
Нашел причину стука. Все дело было в самодельной защите двигателя. При сильных ходах подвески стабилизатор стучал по защите.
#13 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 08 September 2021 - 19:13
 везёт же :)
#14 ОФФЛАЙН   svetocopy
svetocopy
  • Cообщений: 54
    w201,e190,1983
Отправлено 09 September 2021 - 20:27
 везёт же :)
Щас вообще тихо стало, не зря сайлентблоки передних рычагов менял.
