Вопрос по штатной сигналке W210
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   walkera
walkera
    Полублондинко :)
  • Cообщений: 764
Отправлено 06 November 2007 - 23:09
У друга на W210 стоит штатная сигнализация. Все работает, но машина не издает звуков. То есть световая сигнализация работает как и положенно, а сирена молчит. Вопрос в следующем: Отключается ли сирена с брелка? Если отключается, то как включить? Если не поможет то где искать? Сирена рабочая на 100 %. С Уважением.
  • JeaTacy и Stevpymn это нравится
Есть - W211 E240 02'
Была - Мазда6
Был - W210 E220 CDI 00'
Был - W202 C240 97'
Был - W124 220E 92'
ICQ - 206-121-917
#2 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 07 November 2007 - 15:19
какая сирена, он же гудком гудит
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204  M276
#3 ОФФЛАЙН   walkera
walkera
    Полублондинко :)
  • Cообщений: 764
Отправлено 07 November 2007 - 19:09
Имел в виду, что снятие/постановка на охрану, не сопровождается звуковыми сигналами. Если "пнуть" по машине, то лампы поворотников мигают и стоит тишина.
Была - Мазда6
Был - W202 C240 97'
Был - W124 220E 92'
ICQ - 206-121-917
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 November 2007 - 23:02
Видимо отключено "звуковое оповещение" сработавшей сигнализации.
Вроде как все сигналки позволяют "не шуметь" при сработавшей сигнализации.
Искать - в инструкции по пользованию авто, видимо. :D
#5 ОФФЛАЙН   roadman_meat
roadman_meat
  • Cообщений: 361
Отправлено 08 November 2007 - 00:14
Давай по порядку - сначала какой именно 210, хотя-бы год, а лучше -вин, там разные варианты были.. хотя по моему штатная сигналка всегда гудела через бибипку.. и еще насколько я знаю у нее не было датчика удара - сработка штатаной сигналки только на вскрытие. Не уверен на 200% но вроде как так.
________________________________
Были
W123 200 белый - купил дешево, ездил долго, продал дорого но все равно жалею
W124 300Е акпп4 белый - ездит брат
W124 Е280 акпп4 серебро - попал под трамвай
сейчас
W210 Е280 96 акпп5 WDB2100531A105147
серебро Avantgarde
Хочу
W140 S600 ездить утром на работу,
R129 SL500 ездить вечером на море
C126 560SEC - поставить в гараж и протирать тряпочкой
_________
Все свободны.
Всем спасибо.
#6 ОФФЛАЙН   walkera
walkera
    Полублондинко :)
  • Cообщений: 764
Отправлено 08 November 2007 - 09:26
WDB2100611A591189
Интересует как именно програмируется сигналка через брелок.
РЭ на немецком, а языком не владею. Там нашел только как програмировать открывание дверей :idea:
Была - Мазда6
Был - W202 C240 97'
Был - W124 220E 92'
ICQ - 206-121-917
#7 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 08 November 2007 - 12:35
у меня при постановке и снятии с охраны токо лампами мигает, орет только если дверь вскрыть, тормоз задеть или зажигание повернуть, причем орет штатной бибикалкой.
а датчика удара нет штатного, токо если кто то сам вкорячил.
в родной инструкции про программирование сигналки ничего не написано...
упоминается только про устройство защиты салона - вроде как датчик объема, но это отдельная опция.
#8 ОФФЛАЙН   roadman_meat
roadman_meat
  • Cообщений: 361
Отправлено 08 November 2007 - 23:03
WDB2100611A591189
хорошая машинка ;)
у нее уже чип-ключ и опция 551 - штатная система защиты от угона. Смотрел щас инструкцию - нигде про отключение звукового сигнала ничего нету.. впрочем как и про то, что она срабатывает от удара. Не должна она от удара срабатывать - только на вскрытие или на зажигание. А бибикает родным сигналом, противно так - би,би, би, би - если кто смотрел бумер там вначале главная героиня точно-так-же бибикала :-D
Были
сейчас
серебро Avantgarde
Хочу
_________
Все свободны.
Всем спасибо.
#9 ОФФЛАЙН   walkera
walkera
    Полублондинко :)
  • Cообщений: 764
Отправлено 09 November 2007 - 10:22
Может схемка есть? Как запитывается бибикалка сигналки? Она там отдельная. Стоит под расширительным бачком.
Была - Мазда6
Был - W202 C240 97'
Был - W124 220E 92'
ICQ - 206-121-917
#10 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 09 November 2007 - 21:12
если бибикалка отдельная - значит это не штатная сигналка.
#11 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 09 November 2007 - 23:22
Не знаю как в 210, но в 124 и 140 на сигналку идёт именно отдельный сигнал. Видел один раз 210 с сиреной, но не уверен что это стандартное исполнение - уколхозен сабж был очень жёстко.
#12 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
    Ветеран бу-го-га движения
  • Cообщений: 2397
Отправлено 10 November 2007 - 00:05
Не факт! У меня стотит штатная сигналка и пневматическая дудка(от паровоза,с рессивером),в результата пришлось поставить обычную китайскую крякалку на сигналку,в обход сигнала с руля.
#13 ОФФЛАЙН   watson3
watson3
  • Cообщений: 13
Отправлено 10 November 2007 - 14:46
у меня та же фигня! только датчика удара нет... Машина не орет, только моргает поворотниками. Сигналка штатная, сирена автономная. На сервисе проверяли - никак... ставили другую оралку - эффекта нет... С компа пробовали - включали панику(5 сек орать должна) - ничего...
На приборке при закрывании начинает моргать лампочка на кнопке "подъема машины".
Как-то раз ночью он вдруг заорала... днем полез смотреть - был плохой контакт на оралке. Починил, одеваю клемму - заорала! с ключа не выключается никак! я в салон, ключ в зажигание, поворачиваю - утихла. После этого никаких звуков я от нее не слышал... :) на диагностике все прошло как и в первый раз... Что может быть?!
Сообщение отредактировал watson3: 10 November 2007 - 14:56
MB w202 230 kompressor 98г
