Сильные удары при переключениях 722.434 + ОМ605
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   sensasha33
sensasha33
  • Cообщений: 349
    w124 300е
Отправлено 06 September 2021 - 14:04
День добрый!
S124, 1993 года, двс 605,911, акпп 722.434
Год назад купил машину, АКПП сразу переключала с сильными ударами, которые ощущались сзади.
С того времени было сделано:
- замена задней подвески с сайлентблоками подрамника
- замена масла в АКПП
- замена обеих эластичных муфт
- заменено масло в редукторе.
Но удары так и остались: на холодную еще может мягко переключить. Прогревшись, удары начинаются весьма ощутимые. Причем когда едешь более активно, то удары послабже. Если понемногу разгоняться, небольшой затяг и удар, прям сзади ощущается!
При переключении режимов в P,R,N,D - никаких толкчков или ударов.
Пробовал порегулировать трос под капотом - немного меняется задержка переключения, удары неизменны.
Какие мысли, господа? Что еще может быть причиной? Что проверить, куда копать?
Сообщение отредактировал sensasha33: 06 September 2021 - 19:24
W124, 1985 г., 300Е 103.980, АКПП
Мой Drive2
Viber, Whatsapp; 8-908-945-68 шесть три
#2 ОФФЛАЙН   sensasha33
sensasha33
  • Cообщений: 349
    w124 300е
Отправлено 20 September 2021 - 04:13
Всем спасибо за помощь!
Для галочки скажу, что помогло регулирование ваккумного модулятора - снизив давление несколькими оборотами против часовой стрелки, удары и пинки сгладились почти до полного отсутствия,
Мой Drive2
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 20 September 2021 - 21:51
это означает одно  -модулятор не при чём. верни регулировку обратно и купи живой регулятор модулирующего давления на ТНВД. это слабое место
то что сделано сейчас - на высоких оборотах при интенсивном разгоне будет допускать длительную пробуксовку КПП, что в свою очередь приведёт к перегреву и быстрому выходу коробы из строя.
#4 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 21 September 2021 - 10:23
+1, возможно что и не управляющий клапан виноват, а его регулировка или по вакуумной системе не правильное подключение или отсутствие дросселей.
Ну и рабочая буханочка!
#5 ОФФЛАЙН   sensasha33
sensasha33
  • Cообщений: 349
    w124 300е
Отправлено 21 September 2021 - 14:55
Знатоки, подскажите, искать регулятор на ТНВД по разборам или новый доступен ещё?
Куда ткнуться? Вакуум как проверить? Вакуумметр есть, что замерить им?
Мой Drive2
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 21 September 2021 - 16:18
в момент нажатия газа в пол, разряжение минимально. при отпущеной педали - максимально. в цифрах не помню.
я бы купил новый.
#7 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 21 September 2021 - 23:31
Снимаешь с насоса, подключаешь к нему шлангочки и дуешь через правую трубочку(если смотреть на него как он стоит на насоса), левая должна продуваться, затем берешь утконосы и поворачиваешь его за выступ вала в край, левая трубочка, та что  на модулятор АКПП должна перестать продуватся, то есть вакуум с насоса должен быть перекрыт при полном газе.
#8 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 21 September 2021 - 23:32
Если все так то клапан управляющий рабочий и его менять не нужно, а вообще фото бы твоего клапана и его подключения помогли, может там напутано чего!
Сообщение отредактировал Sergey.V: 21 September 2021 - 23:37
