Сообщение отредактировал реставратор: 15 September 2021 - 14:55
Нет переключения 2-3
Автор
реставратор
, 15 Sep 2021 14:54
В этой теме нет ответов
Отправлено 15 September 2021 - 14:54
Появилась проблема.. При включении D, да и в положении 3 нет переключения дальше. Но в положении D, если двигаться с малой скоростью, с малым газом переключение происходит (с пинком)километра через 2. Причем может включится 3, а может и сразу 4я...После этого все работает нормально, все переключения есть и вверх и вниз.. Без пробуксовок и пинков. Если в режиме город(частые переключения) проехаться так километров 15. Все работает прекрасно.. Стоит машине постоять час полтора и все начинается заново.. Как то прокатился за город километров на 500, после этого работало все отлично около недели Начались мелкие перебежки(до работы и до дома) и все началось заново.. Куда лезть.. Гидроблок мыл, масло новое atf-220. Трос ослабил уже по максимуму.. Автомобиль 124 200d акпп 722.403.. Летом менялись все фрикционы и уплотнения.. Регулятор тоже мыл продувал.. Уже мысли посещают о поисках другой коробки.
