Куплю улитку подрулевую с ответкой+переключатель поворотов
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Макс Бурый
Макс Бурый
    CE124 купе
Отправлено 07 September 2021 - 15:44
Собственно наверно правильно думаю,что нужно мне, установил эл.колонку, а шлейф подрулевой который сейчас стоИт и переключатель (изогнутый) не подходит к кожуху и к рулю, до этого такая улитка стояла, и переключатель, но поменял на то,что щас стоИт, теперь менять наверно обратно нужно.
номера искомого
Переключатель A 124 540 10 45
Улитка A 000 460 00 49
VIN WDB1240421B989006
#2 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
Отправлено 10 September 2021 - 22:29
я так понимаю надо дорестаил?
есть такое
далее в вот цап будет быстрее в разы
89OЗ7O8Ч2ОО
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 11 September 2021 - 16:53
рест и дорест распиновка переключателей разная. не получится просто так один снять и другой поставить. надо ставить то. что должно быть в машине изначально.
#4 ОФФЛАЙН   Макс Бурый
Макс Бурый
    CE124 купе
Отправлено 11 September 2021 - 17:22
Лёш, научи, но улитку вот эту поставил, переключатель на разборке снял, все поставил, работает, не хватает только для подушки контакт
#5 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
Отправлено 11 September 2021 - 21:31
под биби контакты в разных местах
под подушку контакты в фишках не стыкуются, надо перепаивать пару
все элементарно переделать
если надо соединить не соединяемое раскажу как)))
но это будет что? правильно колхоз)))))
89OЗ7O8Ч2ОО
#6 ОФФЛАЙН   Макс Бурый
Макс Бурый
    CE124 купе
Отправлено 13 September 2021 - 09:38
Перепаяли всё, всё работает, только хотелось бы правильный подрулевой поставить, не пойму какой номер нужен.
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 15 September 2021 - 10:31
Макс, у реста и дореста ещё и сами корпусаа рулевых валов разные, те места. куда подшипники вставляются. отличаются места и расположения креплений самого подрулевого,  из -за этого не всегда получается состыковать руль, шлейф и рулевой вал...
надо всё мерять...
#8 ОФФЛАЙН   Макс Бурый
Макс Бурый
    CE124 купе
Отправлено 15 September 2021 - 13:34
надо всё мерять...
Лех, ну рулевая колонка с рулём встала нормально, шлицы стали в колонку до конца, видел как на драйв2 Роман ставил и у него он не вставал на место.
Но потом не устанавливался на своё место переключатель как внутри так и на кожухе, на фото слева это кожух который стоял, справа соответственно под электроколонку, но есть такие кожухи с прорезом как на левой, но у них еще отверстие сверху под круиз, я такого не нашел, поставил бы и его, на круиз заглушку бы поставил, и собственно закручиваешь руль, переключатель во первых на два болта совпадает, во вторых не функционирует, не вниз,ни вверх, поэтому и пришлось возвращать дорестайл.
на данный момент улитку в руль нашел, переключатель прямой поставил, бибикает, но нет переходника, на подушку, фото креплю.
#9 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
Отправлено 15 September 2021 - 14:35
Нужна деталь, что на правом фото?
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#10 ОФФЛАЙН   Макс Бурый
Макс Бурый
    CE124 купе
Отправлено 15 September 2021 - 15:08
Ага
#11 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
Отправлено 15 September 2021 - 15:26
Её оригинальный номер A1244620597. В интернете полно предложений.
Star Diagnosis
#12 ОФФЛАЙН   Макс Бурый
Макс Бурый
    CE124 купе
Отправлено 15 September 2021 - 16:11
Ага, нашел, от 300 р, просто вопрос, подушка то должна работать то, там вроде всё просто и по другому не получится поставить, контакты на подушку от этой ответки и два контакта от подрулевого на бибикалку, что еще может там быть не правильно я хз, -"да и колхоз", где, то что в рестайле дорестайл, да не от газели же стоИт))
#13 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
Отправлено 15 September 2021 - 17:19
Не парься, покупай эту приблуду и все срастется.
Вот дорестайловый подрулевой (с джойстиком круиза). Три квадратные латунные буксы с резьбой М4 - как раз под крепление этой "улитки".
Star Diagnosis
#14 ОФФЛАЙН   Макс Бурый
Макс Бурый
    CE124 купе
Отправлено 15 September 2021 - 17:31
Ну я вот такую на разборке нашёл, с круизом не влезет на кожух этот, на улитку не смотри, так отдали, она на авто без подушки
#15 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
Отправлено 15 September 2021 - 17:53
Это, как ты справедливо заметил, для авто без подушки. Улитку на него не поставишь. Должен быть, как на моем фото.
Star Diagnosis
#16 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
    W 124 2.0D, W124 320CE-24
Отправлено 15 September 2021 - 18:24
А можно ли этот рычаг круиза заставить работать рестовые мозги? Там где должен стоять на шесть контактов рычаг. А то рестовый рычаг не влазит с дорестовыми пластмассками и улиткой. Или только всё рестовое лепить?
