д-джетроник, на нем ещё кто-нибудь ездит?
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 June 2023 - 13:37
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 July 2023 - 10:11
Да, д-джетроник всё ещё ездит. Дёргается как и дёргался.
Разбирается W201 2.6
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 July 2023 - 23:48
Да, наблюдение моё таково- простой карбюраторный мотор, которому под 70 лет не дёргается при переходных режимах как мотор с д-джетом. Хотя по сути- плавность переходов с нагрузочных режимов на торможение двигателем единственная на мой взгляд серьёзная проблема д-джета. Вопрос с плавающими холостыми решаем настройкой.
Последнее время езжу на карбюраторной машине.
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 October 2023 - 06:45
Купил 126. Как раз с Д джетроником.
Сам блок под замену или на расточку.
Кто знает, место посадки на двигателе под впускной коллектор для КЕ И Д джетроников одинаковые?
Или мне нужен блок, который только под Д джетроник?
И еще где иксать поршни первый ремонт?
Заранее спасибо!!
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 October 2023 - 07:43
Вы бы хоть указали что за двигатель... А то по одному только кузову тут гадать не умеем. И в принципе я не помню ни одной комплектации w126 с двигателем с системой D-jetronic. Ни с 110-м ни с 117-м мотором.
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 October 2023 - 12:28
Скорее
Предположу что мотор 110й, именно на нём чаще всего встречался Д=джет. Но в основном это 116й кузов,
на 126 , возможно, были самые ранние выпуски - человек обозначил 1981 г. Или перенесен донорский мотор со 116го.
Москва контакты в личке
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 October 2023 - 20:51
Предыдущим владельцем по каким-то причинам родной V8 m116 был заменен на m110.984 с D-jetronic. Откуда там д джетроник взялся не известно.
В том и дело, что Д джетроник на 110.981 ставились.
Делать расточку и искать новые поршни или искать контрактный двигатель? И какой двигатель искать? Посоветуйте
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 October 2023 - 20:56
Скорее
Все именно так
Далее донорский мотор был оставлен с выкрученными свечами на несколько лет. Как следствие ржавчина в цилиндрах, мотор не прокручивается.
Ремонт или замена?
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 October 2023 - 10:35
Одной расточкой цилиндров тут не обойтись, если делать как надо.
Нормальный ремонт дороже существующей машины встанет. Лучше искать двигатель иной, может даже посовременней.
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 October 2023 - 12:56
Все именно так
Ремонт или замена?
Поскольку 110й мотор - крупносерийная модель, встречается достаточно часто,
то скорее речь о замене. Ремонт с расточкой и оригинальными запчастями, как выше правильно заметили, обойдется дороже всей машины на ходу.
Другое дело, что практически все дошедшие до нас 110 моторы, имеющиеся в продаже - лютый хлам
по состоянию, ну разве что не заклинившие. А по документам сейчас что за мотор числится ? Прежний
(который ржавый) 110й внесен в документы ? Это чтобы снова не попадать ещё и на изменение модели
машины, танцы те ещё.
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 October 2023 - 21:30
А перед приговором двигателю- я б его разобрал, почистил и померил.
Места посадки коллектора одинаковы. Прокладка впуска- если мне память не изменяет- от карбюраторного подходит. Отличаются длиной шпильки крепления форсунок на гбц, а также крепление под термоэлемент добавочного воздуха- на блоке в районе 1-2 цилиндров он стоит слева.
Сообщение отредактировал gazovod: 07 October 2023 - 21:32
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 October 2023 - 21:36
Д-джетроник имеет смысл восстановить, если впрыск комплектный и мембрана на датчике дифдавления не растресканная.
Сообщение отредактировал gazovod: 07 October 2023 - 21:36
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 October 2023 - 23:09
Текущий 110 двигатель вписан в птс, да.
Ценник сейчас на контрактные движки с навесным от 160 до 250 тр. Как бы для таких стариков - это перебор!
Еще и перебирать его нужно.
Поэтому и задумался перебрать что есть
Сообщение отредактировал Игорь W126 D-Jetronic: 08 October 2023 - 23:12
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 October 2023 - 23:59
Вот! Это интересная инфа, спасибо!
Нашел м110.923 на карбюраторе с w123 с коробкой автомат.
Моему блоку (м110.984) наверняка конец. Не прокручивается. Но хочется сохранить Д-джет, он комплектный. Проверим мембрану на днях.
Полагаю, что форсунки от д-джета не воткнуть никак в мотор с карбюратором…
А если поставить блок м110.923, а ГБЦ от своего текущего м110.984?
А Как с креплением термо элемента быть?
Или найти блок версией КЕ? Там термодатчики те же должны быть?
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 October 2023 - 01:27
110й в 126 кузове не едет и бенз жрет ведрами.
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 October 2023 - 03:07
Головка под карб ЕМНИП не имеет отверстий под форсунки. Насчёт распредвалов- не подскажу, не изучал вопрос. Кстати, головку рекомендую собрать с выпускными клапанами со стержнями 11 мм- пусть и диаметр головки меньше, зато выше ресурс. Стержни у них обычно без задиров и большого износа. По поводу термоэлемента прогрева- отличие в угловом расположении крепежных отверстий. Я менять эти площадки не стал- подобрал подходящие уголки резиновые. Хотя это было зря- термостат у меня неисправный был. Установил от 102 мотора биметаллический регулято на правую сторону гбц, увеличив проходное сечение напильником. Хотя думаю лучше б подошел аналогичный узел от опеля с мотором 30Е.
110 мотор в 126 кузове - разумная достаточность. С ЛЕ-джетом 210 по ЖПС разгонялся, в спокойном темпе- 1000 км на баке. На д-джетовом 1800 км на 170 литрах газа по трассе. В среднем около 11 расход. 117 алюминиевые в большинстве убитые вусмерть уже, да и делать его дороже.
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 October 2023 - 15:20
А что на счет ЭБУ / мозгов?
Сейчас двигатель 110.984 с д-джет, если заменить его на двиг 110.923 с карб. Мозги надо менять/перепрошить как-то?
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 October 2023 - 15:28
У
Мне кажется динамики должно хватать 110 оно мотора для такого старичка. А расход у вас очень приятный!
У карба на 110 мотор нет мозгов. Вообще нет. Зато других неприятностей ожидаемо, карб там с чудесами.
Тогда уж оставить свою Д-Джетовую голову в сборе с навесным и нахлобучить её на живой блок цилиндров от карбового мотора, блоки там едва ли различаются чем то важным.
Сообщение отредактировал mrTakker: 10 October 2023 - 15:31
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 October 2023 - 19:53
Если двигатель м110 с д-джетроник поменять на двигатель м110 с карбюратором от w123, нужно ли менять ЭБУ/мозги перепрошивать?
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 October 2023 - 20:40
У
Будем пробовать совмещать!
Всем огромное спасибо за ответы! Это самый ценный ресурс во всем интернете!
