hfm 2.2 питание эбу
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   muto
muto
  • Cообщений: 50
    с124
Отправлено 23 September 2021 - 13:36
авто не запускается 124 (но мотор с косой явно не местный)
стартер молчит (нет управляющего минуса на реле)
бензонасос тоже (нет управления совсем не плюса не минуса)
питание на форсах есть при включении зажигания
от сюда вопрос, на каких пинах должно быть питание на разъемах эбу?)
схемы уже курил ниченнепонял но оч интересно
Сообщение отредактировал muto: 23 September 2021 - 13:36
#2 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 23 September 2021 - 16:30
полный сумбур ...
если речь о родном hfm, то на стартер должен идти управляющий плюс
на БН тоже плюс, т.к. минус на БН с массы
насторожило, что "мотор с косой не местный", может январь или другой колхоз ...
Сообщение отредактировал MSI: 23 September 2021 - 16:35
#3 ОФФЛАЙН   muto
muto
  • Cообщений: 50
    с124
Отправлено 23 September 2021 - 17:48
полный сумбур ...
имеется ввиду от другой машины
типа был джедай 2.3
поставили 2.2 с косой и мозгами
по подключению полный писец
но говорят работало)
#4 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 23 September 2021 - 20:06
типа был джедай 2.3
gdi в 124 ??? откуда он там мог взяться ?
может KE jet ?
#5 ОФФЛАЙН   muto
muto
  • Cообщений: 50
    с124
Отправлено 23 September 2021 - 22:15
может KE jet
дак конечно джетроник))
#6 ОФФЛАЙН   muto
muto
  • Cообщений: 50
    с124
Отправлено 25 September 2021 - 18:00
подскажите пожалуйста на каких пинах  питалово у hfm на 2.2 моторе
#7 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 25 September 2021 - 19:04
40   -   постоянный +
27, 39   -   при зажигании +
  • muto это нравится
#8 ОФФЛАЙН   muto
muto
  • Cообщений: 50
    с124
Отправлено 26 September 2021 - 14:18
40   -   постоянный +
Спасибо!!
нету на плюса 39, 27
при подаче туда авто завелось)
осталось найти где потерялся плюс и почему на реле нету минусов
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 26 September 2021 - 19:36
реле защиты правильное и новое?
#10 ОФФЛАЙН   muto
muto
  • Cообщений: 50
    с124
Отправлено 27 September 2021 - 11:56
точно нет, паяное-перепаяное
ставил другое но тоже не с этого мотора
разницы незаметил
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 27 September 2021 - 18:40
реле должно быть 0005406745. и новое оригинальное. только после его установки будет смысл копать дальше...
ответная часть проводки от той же машины, откуда ЭБУ и мотор?
#12 ОФФЛАЙН   muto
muto
  • Cообщений: 50
    с124
Отправлено 27 September 2021 - 20:51
да там такой трупешник, не о каком новом реле даже речи не может быть
собрали когда то давно из говна и палок
оно сломалось, пригнали ко мне...
 по итогу что наковырял
нет минуса на релюшках стартера/бензонасоса/и на одном реле в блоке предохранителей(которое в свою очередь закидывает минус на главное реле)
судя по схеме должно быть иначе, явно где то напутано
