Проблема с кнопочным мобильником Nokia E72
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3249
    Убежденный пешеход
Отправлено 26 September 2021 - 12:29
Очень приятный в пользовании аппаратик, с полноразмерной клавиатурой, фоткает хорошо, связь приличная. Но вот какая бяка :
Заряд держит первые 2е суток великолепно, не спадает ни на одну риску шкалы (акк штатный). Но наутро 3х суток при первой же нагрузке заряд падает вдруг практически в ноль и требует перезаряда. То есть никаких промежуточных состояний по шкале заряда не проходит, с потолка падает сразу на пол.
Ладно, думаю - бывает, может акк чудит. Ставлю другой акк, проверенный, тоже Нокиевский. Такая же фигня почти - полтора суток держит (акк немного меньшей ёмкости чем штатный) на максимум заряда, ам потом вдруг скачком слетает в ноль. Тут я уже засомневался, сразу переставил этот якобы "разряженный" акк в другой телефон - смотрю, показывает 2\3 полного заряда, никак не ноль. Значит дело не в аккумуляторе, а в цепи контроля разряда, как только заряд расходуется примерно на 1\3, почему то индицируется полный разряд и предупреждение о нём. Я так понимаю, настройками телефона тут не спасти ситуацию, а жаль - уж очень приятный аппарат в пользовании, не хочется менять его, но и заряжать часто при практически новом акке тоже фу. Зарядник нокиевский оригинал использую, если что. На сенсорный смартфон переходить НЕ хочу, не нравится в принципе, неудобно мне с ними.
Может, кто знает что там такое, по аналогии с похожей ситуацией ?
Сообщение отредактировал mrTakker: 26 September 2021 - 12:30
Москва контакты в личке
#2 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 26 September 2021 - 12:51
перепрошить программу,похожая ситуация была на смартфоне перепрошил сам и помогло,только надо шнур с компом связать или к спецам
Сообщение отредактировал rinat559: 26 September 2021 - 12:53
#3 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 26 September 2021 - 19:47
Была хрень с аккумулятором на Нокиа N-95 8Gb. Перестал заряжаться, с индикатором заряда тоже хрень была, точно не помню, давно было. Новый аккумулятор тоже не помог, вернул по гарантии, хоть и дело не в нем было.
Тупо у коллеги взял похожий АКБ, он даже не влез в корпус, только контакты коснулись, зарядил, - со старым акб до сих пор работает, наверно, лежит в заначке)))
Что-то контроллер неправильно понимать начал видимо....
Поставил сейчас на заряду))) В 2013 году купил Нокиа Люмиа 920 тоже в резерве лежит), с тех пор N-95 почти не пользовался)))
Сообщение отредактировал SD: 26 September 2021 - 19:56
#4 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3249
    Убежденный пешеход
Отправлено 26 September 2021 - 22:14
шнур не проблема, там обычный юсб кабель. а вот перепрошивкой сам не владею, нанимать со стороны профи - обойдется дороже чем стоит аналогичный исправный телефон
#5 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3249
    Убежденный пешеход
Отправлено 26 September 2021 - 22:20
любопытный вариант, что то подобное было на предыдущей Нокии - вдруг наотрез отказалась принимать СМСки. По меню - все настройки в порядке. Я даже в офис МТС сходил проверить, может у провайдера глюканат случился ? В итоге тупо вытащил акк из телефона, подождал сутки, снова вставил - и все, смски снова принимал-отправлял как положено.
Тут тоже попробую, есть у меня несколько похожих по цоколевке акков, в том числе и бОльшего размера\ёмкости, сниму штатный, потыкаю другой бОльший, вдруг вразумится ? Может и у этого программа по обратной связи сбилась
#6 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4727
    W202 C220
Отправлено 27 September 2021 - 20:15
на старой работе целый ящик этих нокл, могу спросить, может отдадут за пивас
-=WDB12603612002311=-
-=WDD2452081J090559=-
#7 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3249
    Убежденный пешеход
Отправлено 27 September 2021 - 22:12
Тогда прошу спросить есть ли именно эта кнопушная модель Е72. у меня всяких Нокий тоже несколько штук, просто именно этот мне удобен по сравнению с ними. А ящик Нокий наверное не надо, что с ними делать ...
#8 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4727
    W202 C220
Отправлено 05 October 2021 - 21:22
забрал за вискарь.
приезжай выбирай.
#9 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3249
    Убежденный пешеход
Отправлено 07 October 2021 - 18:37
забрал за вискарь.
приезжай выбирай.
у меня такой как в нижнем ряду, только не погрызенный зубами ))
что с меня за 1 шт или за весь нижний ряд ?
Неужто за вискарь ? На вискарь их даже новые обменять было бы трудновато...
(Зы : я бы лично предпочел вискарь)
#10 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4727
    W202 C220
Отправлено 09 October 2021 - 01:48
весь нижний ряд за 1.5 литра туборга
#11 ОФФЛАЙН   32rbw
32rbw
  • Cообщений: 532
Отправлено 09 October 2021 - 09:37
Интересует два верхних ряда. Прошу за мной не занимать
