Промыть сетку маслоприемника не снимая поддон
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Egor48
Egor48
  • Cообщений: 114
    w124,E220,1994
Отправлено 27 September 2021 - 17:31
Здравствуйте.Думаю нужно промыть сетку маслоприемника двигателя 111960 2.2.Идея в чем после того как слил масло залить в поддон 2-3 литра керосина через клапан ХХ так его называют который стоит в корпусе маслянного фильтра.Масло напрямую попадет в поддон.Подождать пару часов и через этот клапан продуть компрессором чтобы маслоприемник мылся.Потом слить .Как думаете такой вариант"или это идиотизм" сработает?
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 27 September 2021 - 18:41
бред...
#3 ОФФЛАЙН   Egor48
Egor48
  • Cообщений: 114
    w124,E220,1994
Отправлено 27 September 2021 - 18:44
бред...
Спасибо за ответ.
#4 ОФФЛАЙН   Egor48
Egor48
  • Cообщений: 114
    w124,E220,1994
Отправлено 27 September 2021 - 19:00
Спасибо за ответ.
Да я прекрасно понимаю что бред.Когда вынимаешь картридж масляного фильтра масло из стакана сливается в поддон.Если таким же образом залить керосин он будет в поддоне правильно минуя КШМ.Если подать сжатый воздух будет же какое то  в поддоне движение.Нет просто возможности снять поддон вот и придумываю всякое.
#5 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 28 September 2021 - 07:34
Успокойтесь. Угробите авто. Делайте , как задумали немцы.
Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 62 000 т.км.
#6 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 28 September 2021 - 19:04
вырезать аппендикс не разрезая живот
#7 ОФФЛАЙН   Кузал
Кузал
  • Cообщений: 962
    W210 Е230Т 1998.
Отправлено 28 September 2021 - 20:08
В 1944 г. бесследно исчезла партия лендлизовского автола. Теперь я знаю, кто на нём ездит до сих пор).
  • MakTM это нравится
#8 ОФФЛАЙН   Egor48
Egor48
  • Cообщений: 114
    w124,E220,1994
Отправлено 29 September 2021 - 07:54
Про лендлизовский автол смешно.На самом деле подозрение  вернее недавно узнал что предыдущий владелец не менял масло 20000км.Просто забил на это дело
#9 ОФФЛАЙН   Кузал
Кузал
  • Cообщений: 962
    W210 Е230Т 1998.
Отправлено 29 September 2021 - 17:37
Всё делается нежно и медленно. Дорогая синтетика раз, дорогая синтетика два, дорогая синтетика три. С сокращением интервала до 2 ткм. Потом переходим в штатный режим. Всё отмоется без революций и криков "Ура!".
Кстати. Отмыть каналы и маслоприёмник при выполнении моих указаний- получится. Но  после раскиздяя, прежнего хозяина, я бы настоял на сеансе Шуммы от Мицубиши. Чтобы кольца, втулки клапанов и прочее загаженное овно, стали чистыми. Я проверял. Шумма форэва.
Сообщение отредактировал Кузал: 29 September 2021 - 17:54
  • Egor48 это нравится
#10 ОФФЛАЙН   Egor48
Egor48
  • Cообщений: 114
    w124,E220,1994
Отправлено 29 September 2021 - 21:38
Спасибо.Дельный совет.Точно я вспомнил.Таким способом раньше промывали каналы движков Крайслер 2.4 что стояли на Волгах.У них был врожденный дефект какого то канала в блоке.
Сообщение отредактировал Egor48: 29 September 2021 - 21:49
#11 ОФФЛАЙН   Кузал
Кузал
  • Cообщений: 962
    W210 Е230Т 1998.
Отправлено 30 September 2021 - 15:13
Добрые шофера в нашинское время, при Сталине, поступали так:
Ежели мотор весь загаженный плохим уходом, то лили соляру в смеси с автолом в маслозаливную горловину тёплого мотора. Лили прям всклянь. Именно всклянь, с проворотом колена. И на ночь оставляли энто дело  .   Если лить всклянь- будет полтора ведра.
Утром сливали, и прокручивали помалу, чтоб излишки выгнать. Потом двукратно меняли автол, и мотор как новый... .
#12 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 03 October 2021 - 03:03
в наше время на автобазах все было бочками немярянноо)))
хоть чем залейся, по самую горловину. хоть через день)))
сейчас все иначе! три смены хорошего масла через каждые пару тысячь нынче сколько? - пятнашка как минимум))) 98% падет в неравной борьбе с зеленой и прыгучей)))
автор - это бред!!!
где то была моя тема про 210 со 111 и гудроном в моторе, если также то только тотальный разбор и механическая мойка-чистка
за 20т. км страшного случится не могло, если раньше конечно масло меняли вовремя!
89OЗ7O8Ч2ОО
