M119 высокие ХХ
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   nitro07
nitro07
  • Cообщений: 77
    W126,560SE, 1991
Отправлено 29 September 2021 - 02:29
Всем привет, проблема такова:
Заводим автомобиль, обороты подскакивают до 2000, потом опускаються до 1000, примерно секунд через 15 резкий провал до 300, почти глохнет, после вырастают до 1500 и все, так и стоят. Авто заводится с пол пинка, едет хорошо, расход в пределах нормы 16-18литров, так как редуктор стоит 2,24.
Следующее: втыкаем Д обороты проседают до 800 примерно, снимаем с Д подскакивают обратно до 1500 и начинают резко скакать туда сюда 1200-1500, чуть даем газу скакать перестают но ниже 1500 не опускаються.
По диагностике все чисто, форсунки, свечи, провода, распределители, сапуны итд все стоит новое, подсосов нет...
ВСЕ перекопал, перелопатил, перепроверил, проблему решить не могу....адаптацию итд все делали.
PS: авто W126 с свапом М119 5.0 от W140 1994год, дросель круизный, EGAZ, педаль с микриком установлена. Проводка все перебрана, все целое, все на месте.
Сообщение отредактировал nitro07: 29 September 2021 - 02:35
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 29 September 2021 - 09:12
вот с этого момента подробнее... что кажет блок управления дросселем? что говорит дроссель? видит он режим ХХ?
#3 ОФФЛАЙН   nitro07
nitro07
  • Cообщений: 77
    W126,560SE, 1991
Отправлено 30 September 2021 - 00:54
Договорился с диагностом, у него есть приблуда для скана EGAZ, по дроселю ошибок нет вообще....заодно у него еще раз все перепроверим. Сегодня весь день езжу обороты 1000, а когда плавать начинают на паркинге после Д, прыгают теперь 800-1000.
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 30 September 2021 - 01:36
надо всего лишь найти НОРМАЛЬНОГО диагноста. который умеет чуть больше, чем сказать - "ошибок нет". такое у меня сын  в свои 10 лет умеет...
надо что бы человек не просто мог прочитать то что написано на экране. но и выводы из увиденного сделать. а они не всегда очевидны...
#5 ОФФЛАЙН   nitro07
nitro07
  • Cообщений: 77
    W126,560SE, 1991
Отправлено 09 October 2021 - 14:50
В общем, добрался наконец до нормального диагноста.
Проблема следующая, авто не видит что машина движется, отсутствие датчика скорости. Диагност не электрик, проблему решать отказался, так как у меня абс остался штатный. На 140 эти показания снимаются с водительского датчика абс и потом сигнал через блок абс идёт на комп.
Теперь вопрос, как его обмануть? Хочу сделать сам, не подключая к этим делам левых людей, надоело уже.
#6 ОФФЛАЙН   nitro07
nitro07
  • Cообщений: 77
    W126,560SE, 1991
Отправлено 09 October 2021 - 14:53
Мотор с w140 1994год, японец. Акпп 722.370 от 124 е500, датчик спидометра (жопку акпп) мы поставили родную с 722.331(w126 500se).
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 October 2021 - 11:16
вот полезная приблуда, может пригодится.
https://all4swap.ru/product/spd
#8 ОФФЛАЙН   nitro07
nitro07
  • Cообщений: 77
    W126,560SE, 1991
Отправлено 11 October 2021 - 16:19
С спидометром и тахометром проблем нет. Всё работает, на 126 он электронный и я его поставил на коробку. Комп не видит движение авто, постоянно холостой ход. Отсюда и обороты чуть завышены и отсечка на 3000.
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 October 2021 - 17:04
Если я вас правильно понял - в блок ЕГАЗ не прихоидт сигнал скорости. хотя там надо схему смотреть, там даже 2 разных сигнала приходило, и от датчика на спидометре (4 имп на метр) и с переднего колеса (или с редуктора заднего моста, много импульсов на метр пути).. вот я вам и дал ссылку на девайс, который снимет например сигнал с датчика АБС и подаст его в егаз...
есть решение и дешевле, сегодня человек разместил https://www.drive2.r...44567188231919/
#10 ОФФЛАЙН   nitro07
nitro07
  • Cообщений: 77
    W126,560SE, 1991
Отправлено 11 October 2021 - 17:40
Спасибо. Изучим.
