Ошибки HFM
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   kioka
kioka
  • Cообщений: 262
    w123
Отправлено 05 October 2021 - 20:41
Здравствуйте, уже пару месяцев не могу победить проблему с HFM. Симптомы такие, на холодную заводиться хорошо, сначала оброты 1200 через пару секунд падают до 1000, а спустя пол минуты до 800. После этого начинает дико троить иногда глохнет, на педаль практически не реагирует. Двигаться практически не возможно, обороты не развивает, стреляет в глушитель, едет только после 2000 тыс оборотов. После прогрева становить лучше, тяга конечно никакая, но хотябы едет. Проверил напряжение дмрв на хх, 0,72 вольта. Сбросил ошибки и затем проехал пару км
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 05 October 2021 - 22:40
просто потрясающий по информативности опус...
предлагаю автору начать с ответов на два вопроса:
1. стоит ли на авто ГБО ?
и 2. меняная ли моторная коса?
если вариант ответа
1. нет а
2. да
то продолжим задавать вопросы после нормальной диагностики с чтением параметров. если варианты ответа отличаются от предложенных, то сначала надо будет сделать так,что бы получилось как указано в вариантах ответов и только потом продолжим диспут...
#3 ОФФЛАЙН   kioka
kioka
  • Cообщений: 262
    w123
Отправлено 05 October 2021 - 22:45
все четко, гбо снял, а моторную косу обматал синей изолентой, даже не знаю что еще делать, вроде все испробовал
Сообщение отредактировал kioka: 05 October 2021 - 22:45
#4 ОФФЛАЙН   kioka
kioka
  • Cообщений: 262
    w123
Отправлено 06 October 2021 - 07:09
Спрошу конкретней, так как лямбда сразу после пуска не работает, а подогрев коллектора вообще туфта какая то, может неисправный дпрв так влиять холодный мотор? Фазы тоже могли уехать, но при снятой фишке все тоже самое, а с прогревом цепь наврятли сжимается.
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 06 October 2021 - 10:05
1. выкладывать фото, развернутое на 90* это неуважение к собеседникам.
2. в программе можно нажать кнопку и получить ошибки в текстовом виде чтобы вставить в сообщение (поможет и вам и тем кто после вас будет гуглить по кодам и текстам ошибок)
3. ваши ошибки могут и не влиять на вашу проблему (которая беспокоит в данный момент), но все равно правильно сначала устранить то, на что жалуется блок, и только потом уже выносить людям мозг о проблемах...
4. по 067 почитайте форум, мастера писали что провод от этого датчика коротит внтури (центральная жила на оплетку).
5. про обогрев коллектора - посмотрите, если на вашей машине с завода он не стоит то у вас ЭБУ менялся скорее всего... а так, обогрев впускного коллектора работает на холодном моторе до 60* и как раз влияет на его работу в холодном состоянии.
6. 024 - разбирайтесь почему лямбда не пашет, то ли настолько старая и вялая, то ли греется плохо, то ли проблема контактов в разъемах... датчик важный, хоть и не работает на холодном моторе... но от работы прогретого мотора (адаптаций) зависит так же и работа холодного мотора... плюс при работе лямбды могут возникнуть ошибки на смесь, что потребует их устранения.
Ваш ЭБУ бедный на параметры, но что-то он все же показывает. Видео работы такого ЭБУ
PS: ну и старая проводка, обмотанная изолентой, это, как вы понимаете, не решение проблемы...
Сообщение отредактировал Misha190E: 06 October 2021 - 10:08
#6 ОФФЛАЙН   kioka
kioka
  • Cообщений: 262
    w123
Отправлено 06 October 2021 - 11:05
Спасибо, обязательно выполню указанные рекомендации. За фото сори, даже не придал этому значения. Машинка старая и запущенная, так ещё купе, над которым мамины гонщики поиздевались как могли и залезли куда только могли. Сам не одобряю такой подход, но восстанавливать проводку, мотор и т.д. смысла не имеет, просто хочу решить эту проблему и временно поездить.
#7 ОФФЛАЙН   kioka
kioka
  • Cообщений: 262
    w123
Отправлено 06 October 2021 - 20:23
Датчик распредвала в обрыве, вскрыл его обнаружил порванную нить на стыке с корпусом. Проверил проводку - замкнута, центральная жила развалилась. Кое как нашел положение где нет короткого замыкания. Ошибка ушла, авто поехало лучше, но на холодную пока не заводил. Вылезла новая ошибка 090. На выходных кину новый кабель на дпрв, и поставлю вазовскую лямбду
#8 ОФФЛАЙН   kioka
kioka
  • Cообщений: 262
    w123
Отправлено 06 October 2021 - 20:32
Чуть не забыл, еще вылезла 084 - это что такое?
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 October 2021 - 09:10
Поиском вы принципиально не пользуетесь???
https://yandex.ru/se...ка "090"&lr=213
https://yandex.ru/se...ка "084"&lr=213
Сообщение отредактировал Misha190E: 07 October 2021 - 09:11
#10 ОФФЛАЙН   kioka
kioka
  • Cообщений: 262
    w123
Отправлено 10 October 2021 - 23:10
Ошибки по дпрв больше нет, лямбду заменил, проверил напряжение на датчике температуры впускного воздуха и двигателя, все в номе. Но проблема осталась. на блоке предохранителей 11 позиция подогрев впускного коллектора, а вот где реле непонятно. В коробке над блоком предохранителей есть 1 свободное место - доп реле вентилятора, больше нечего нет.  Где искать реле подогрева? может его напрямую можно запусти, для проверки? Не особо верю в описанную проблему  из-за отсутствия подогрева коллектора.  Может форсунки забились и льют струей, в таком случае при горячем двигателе бензин мгновенно испаряется и проблема незаметна, а вот на холодную?
Сообщение отредактировал kioka: 10 October 2021 - 23:12
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 October 2021 - 11:23
я вам дал намек в своем ответе, что возможно ЭБУ был заменен (т.е. на моторе нет никакого обогрева, а ЭБУ поставили ранний, который в паре с обогревом работал).
у вас диагностика есть, программа пишет параметры работы постоянно и складывает в папку LOGS. можете подключиться, запуск сделать (чтобы проблема проявилась)...
потом нагреть мотор под сканером и сделать тест двигателя, который доступен по кнопке план тестирования. Потом папку логс упаковать и мне прислать со ссылкой на эту тему, погляжу, может чего подскажу.
PS: вложение от ПМС, но на ранних ХФМ все так же.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  PSV.pdf   56.56К   92 скачиваний
Сообщение отредактировал Misha190E: 11 October 2021 - 11:24
  • kioka и Евгений56 это нравится
#12 ОФФЛАЙН   kioka
kioka
  • Cообщений: 262
    w123
Отправлено 11 October 2021 - 22:29
Лог записать не успел, планшет разрядился, но заметил в журнале вот это
ECU Nr: 013 545 07 32
Hardware date: 35/92
Software date: 33/92
Если правильно понимаю, то 33,35/92 производство софта и мозгов, а машина 93. Но тут не понятно, могли ведь просто на складе пролежать, а может не от этой машины?
#13 ОФФЛАЙН   Евгений56
Евгений56
  • Cообщений: 77
    C140,W201
Отправлено 12 October 2021 - 10:56
Товарищ, Михаил очень грамотный специалист. Не раз к нему обращался. Если он сказал записать лог, упаковать его и прислать ему, то нужно так сделать, второго не дано.
  • koster_05 это нравится
#14 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1416
    w124. 300e24.
Отправлено 14 October 2021 - 22:17
после обмотки косы синей изоленты  без замены проводов сгорят или мозги или проводка
  • driv3rMB, KPOCC и Евгений56 это нравится
124 300е24 акпп,спортлайн.1991 г.в.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#15 ОФФЛАЙН   kioka
kioka
  • Cообщений: 262
    w123
Отправлено 17 December 2021 - 21:50
Проблема решена. Все оказалось просто, проблема в синей изоленте. Для начала устранил неправильное подключение датчиков, большинство фишек отсутствует, в связи с чем провода перепутаны. Так проводка фазовращателя шла на какой то датчик, датчик же подключен к фазовращателю. Осыпалась проводка дпрв. Но основное было в другом, после того как почистил дроссель и сбросил адаптаций, обороты не падали меньше 1200. Моторчик точно был жив, так как при включении издавал характерный писк, концевик показал 700 ом. А вот напруга с 34 пина эбу потерялась. Сейчас все работает отлично, правда часть косы просто кинута соплями, родная проводка мертва - едет другая б\у. До сих пор остаеться загадкой, как без сигнала концевика, до сброса адаптаций хх был 750. Я думаю, что эбу корректировал обороты углом и впрыском, из за чего не мог стабильно его удержать, особенно на холодный двигатель, собственно то на что я жаловался
Сообщение отредактировал kioka: 17 December 2021 - 23:36
#16 ОФФЛАЙН   COSTAS_1985
COSTAS_1985
  • Cообщений: 948
    м104 3.2-717.440-3.69
Отправлено 19 December 2021 - 16:38
синяя изолента конечно это сила да... мотай лучше черной так будет надежнее)) Это конечно все шутки юмора, но по факту тебе нужно полностью восстановить всю моторную косу до состояния идеала, проверить наличие приходящих на пины эбу напряжений, сделать нормальную диагностику и записать полноценный лог.
не факт! писк от моторчика не показатель его работы, нужно замерять его сопротивление обмоток.
Помимо всего прочего "хвостик" дроссельной заслонки тоже необходимо восстановить до состояния идеала
