Троит 111.940 PMS
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3815
Отправлено 08 October 2021 - 19:02
Всем привет. Сделал замену мотора на 111,940 PMS. Запустили мотор, на холодную сильно колбасило, на горячую колбасило так, что в педаль отдавало. В движение на горячую при нажатии на газ просто не ехала. Как будто кто-то держит. Потом резкре ускорение и опять не едет.  Диагностика показала, то что дроссель мертв. Заменил дроссель - ошибки пропали, вибрация стала явно меньше. При замене дросселя оказалось что он не плотно прикручен, то есть был подсос. Закрутили, проехались. Стало резвее, на горячую газ работает, в педаль не бьет. Но троение осталось. Проверил на подсосы весь двигатель - не обнаружил. Решил заменить свечи - как оказалось свечи были закручены от руки, то есть не затянуты. Поставил новые свечи, затянул. Проверил ВВ провода, 2,15-2,24 кОм. Троение стало намного меньше, но все же есть. Причем что на холодную, что на горячую, одинаково. Провалов при перегазовке нет. Ошибок нет никаких, ни на ХХ, ни в движении.
Что еще может быть? Какая причина троения? Не проверял еще лямбду и форсунки.
#2 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 11 October 2021 - 08:39
Причины троения как правило от неодинаковой работы двигателя по цилиндрам. Распространенных причин три:
1. Высоковольтка (свечи - не брать ngk, следите за забором, д.б. 0.8, провода, катушки)
2. Неравномерная работа форсунок (забиты, нарушен факел, перед тем как промывать смотреть на стенде)
3. Разброс компрессии по цилиндрам. При пониженной компрессии на одном из горшков с повышением оборотов троение пропадает - явный признак этого. Но нужно проверить компрессометром.
  • Misha190E это нравится
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#3 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3815
Отправлено 11 October 2021 - 15:11
1. Провода проверены, как написал выше. Свечи новые, оригинал.
2. Пока руки не дошли.
3. Тоже что и 2. Попробую на неделе проверить.
#4 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 11 October 2021 - 17:05
Заодно нужно посмотреть какого типа форсунки стоят. Они почти вечные, но чаще всего проблемы возникают когда туда устанавливают не пойми что по принципу "новое ЗМЗ лучше 30 летнего оригинала".
#5 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3815
Отправлено 11 October 2021 - 17:49
не вскрывал еще. Но по виду стоят бочки.
