Подскажите по SRS.
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   primo
primo
  • Cообщений: 180
    W124. E250. 1995г.в.
Отправлено 16 October 2021 - 17:29
Приветствую всех. Сегодня загорелась на ходу лампочка подушек. Через некоторое время потухла, потом опять и уже не тухнет. Я в электрике не силён, где может быть проблема? Машина МБ 124, рестайл. Спасибо заранее.
#2 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 16 October 2021 - 19:15
считывай блинк-коды с колодки диагностики
#3 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 16 October 2021 - 21:46
Порядок считывания кодов:
1. Включить зажигание.
2. Замкнуть 1-й (корпус) и 6-й контакты диагностического разъема на время более 2-х, но менее 4 -х секунд.
3. Лампа SRS на приборной панели начнет мигать. Номер кода неисправности равен числу вспышек лампы (например, код 3- три вспышки, код 9- девять вспышек).
4. Повторить операции 2 и 3 до тех пор, пока не повторится первый код.
Порядок стирания кодов:
3. Лампа SRS выдаст код неисправности.
4. Сделать паузу 3 сек
5. Замкнуть контакты диагностического разъема на 6-8 сек. Код стерт.
6. Повторить операции 2-5 до тех пор, пока не будут стерты все коды. Одна вспышка лампы означает отсутствие кодов неисправностей.
Значения кодов неисправностей.
Код Неисправность Способ устранения
1 Нет кодов
2 Контроллер SRS Заменить контроллер
3 Подушка водителя
4
5 Замок ремня водителя
6 Замок ремня пассажира
7
8 Неисправность питания или земли Проверить напряжение на АКБ (11-14В). Проверить питание контроллера SRS.Проверить работу генератора.
9 Неисправна лампа SRS Замкнут диагностический разъем. Обрыв цепи лампы SRS.
10 Контроллер был активизирован Код неустраним. Контроллер должен быть заменен.
#4 ОФФЛАЙН   primo
primo
  • Cообщений: 180
Отправлено 16 October 2021 - 22:24
Спасибо. Попробую как написали.
#5 ОФФЛАЙН   primo
primo
  • Cообщений: 180
Отправлено 22 October 2021 - 14:28
Вроде вылечил. По кодам был 3. Снял шлейф, один провод с подушки не звонится. Благо у зятя был такой шлейф нормальный. Поставил и все гуд. Теперь этот может восстановлю. Удачи.
