люк w126
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Павел72
Павел72
  • Cообщений: 132
    w126
Отправлено 27 October 2021 - 08:10
Здравствуйте! Подскажите кто знает. Машина 126 рест. 91г/в. Решил смазать люк силиконом. Открыл его в верхнее положение, закрыл. Потом откатил на половину назад, смазал. Стал закрывать, а люк не реагирует на кнопку. Попробовал открыть - открывается. Но закрытие не реагирует. Месяца 2 назад, когда крайний раз открывал, все работало, во всех положениях.
  Снял кнопку, думал в ней дело. Замкнул 3 и 4 контакт, ни чего не произошло. Замкнул 4 и 1 контакт, люк  стал открываться. Т.е. дело не в кнопке.  Полез в багажник, ключем закрыл люк. Проверил еще раз открывается, но не закрывается.
   Сам думаю, что моторчику может приходит конец, не хватает мощности. Примерно как со стеклоподьемниками, когда рукой помогают закрывать. Помогите! Может, кто сталкивался? Или подскажите как продиагностировать, чтобы определить, что сломалось??
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 27 October 2021 - 10:49
попробуй подкинь другое реле, которое на моторе.
#3 ОФФЛАЙН   Павел72
Павел72
  • Cообщений: 132
    w126
Отправлено 27 October 2021 - 17:44
реле поменял, ни чего не изменилось. Изменились причины поломки. Вверх и на закрытие не работает, т.е. «вперед». Опускание и открытие работает, т.е. назад. Видимо вчера перед тем как сломаться, поднялся люк один раз.
#4 ОФФЛАЙН   Павел72
Павел72
  • Cообщений: 132
    w126
Отправлено 28 October 2021 - 14:04
Сегодня сделал. Снял разьем на моторчике, в контакт который приходит от кнопки, в 4 пин вставил плюсовой от тестера, минус на кузов, в салоне нажал кнопку закрыть, 12вольт появились. После этого подал 12  вольт на прямую от зарядника на контакты моторчика, на 6 пин  массу и на 5 плюс (поднимает вверх), люк не открылся, моторчик шелкал. Фото распиновки разьема не получается загрузить. Предохранитель  не перегорает, все ок. Я читал, что там есть еще какие то микрики или мотору кирдык?
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 28 October 2021 - 17:52
а фиксатор нажат или выдвинут?
#6 ОФФЛАЙН   Павел72
Павел72
  • Cообщений: 132
    w126
Отправлено 29 October 2021 - 11:09
нажат
