Вакуум двигателя W124 OM605 помогите со схемой
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
    W124 , 250D , 1994 , АКПП
Отправлено 03 November 2021 - 19:47
Нужна помощь, кто подскажет что за рестрикторы стоят в этих местах (отметил на фото).
Судя по каталогу номера деталей отличаются. Может фото есть у кого.
Судя по схеме все они рестрикторы. 61/1 рестриктор рядом с тнвд (красный) 0000780856 но второй 61/1 (который левее) уже с другим номером - A6010780023, хотя на схеме у них одинаковое обознчение 61/1. Также не понятно что за рестрикторы "оранжевый" и "зеленый", у меня вроде как в этих местах не рестрикторы, а обычные соединители шланга.
Красный рестриктор A6010780023 слева на схеме, должен ли он свободно продуваться в обе стороны?
Сообщение отредактировал oldart: 03 November 2021 - 20:19
#2 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 04 November 2021 - 08:09
Это пластиковые соединители с калиброванными отверстиями. В зависимости от цвета меняеться диаметр отверстия.
Ну и рабочая буханочка!
#3 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Продуваються они в обе стороны!
#4 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 04 November 2021 - 08:19
Вот смотри у меня на насосе рядом с боченком демпфером синий стоит, в нём отверстие меньше миллиметра
#5 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 04 November 2021 - 13:10
Если что у меня жёлтый есть.
Сообщение отредактировал Sergey.V: 04 November 2021 - 15:19
#6 ОФФЛАЙН   Олег67
Олег67
  • Cообщений: 4
    W124 200D
Отправлено 21 November 2021 - 21:58
схема работает как для 605 так и для 601 мотора
Сообщение отредактировал Олег67: 21 November 2021 - 22:01
#7 ОФФЛАЙН   Олег67
Олег67
  • Cообщений: 4
    W124 200D
Отправлено 21 November 2021 - 22:03
отмечены жиклёры по диаметру
Сообщение отредактировал Олег67: 21 November 2021 - 22:04
#8 ОФФЛАЙН   Олег67
Олег67
  • Cообщений: 4
    W124 200D
Отправлено 21 November 2021 - 22:15
он будет дуться в обе стороны, этот рестриктор с уменьшеной проходимостью, при закрытии вакуумного клапана для сброса повышенных оборотов ХХ трубка ( А ) идёт под щиток приборов, от туда и берёт воздух для сброса вакуума
#9 ОФФЛАЙН   Олег67
Олег67
  • Cообщений: 4
    W124 200D
Отправлено 21 November 2021 - 22:41
Всё что на схеме отмечено 61 , всё это прочие потребители , для правильной работы вакуума разные по диаметру дросселя , трубка С , отсюда и задние подголовники и корректор фар и спинки надуваются , серая обычно трубка.  Сброс вакуума - чёрная труба ( А ) , просто за щитком приборов открытая болтается чтоб грязный воздух с подкапотки в систему не тянуть и остаётся трубка В - это на замок зажигания она же через замок проходя (глушит мотор) подсоединена к толстому шлангу на вакуум тормозов ( коричневая труба )
Есть схемы и с двумя вакуумными клапанами ( 64/1 или 128а ) перекрываются по достижении температуры в 30 *с , стоят кстати в оригинале от 2000р. за штуку
#10 ОФФЛАЙН   De100
De100
  • Cообщений: 36
    W124 E250TD 1995 г.в.
Отправлено 23 November 2021 - 17:02
А есть схемы , что выше , с русским переводом. Попробовал перевести, местами белиберда выходит. И , набирать текст , не зная английского , довольно долго. Вечер уйдет на это . )))
