Не переключается с 3 на 4 ю в режиме Кик даун АКПП 722.408
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 08 November 2021 - 17:15
Привет.может кто нибудь более опытный в старых АКПП подскажет такую вещь.акпп 722.408.мерс 124.машина была куплена с мертвым двигателем.заменил мотор.все подключил как надо.акпп работает прекрасно во всех режимах кроме одного.никаких вопросов по работе в каких либо режимах больше нет.переключения мягкие,плавные,передачи загружает быстро при переключении селектора,не буксует на ходу и т.д.но заметил одну вещь.в режиме Кик даун,крутит нормально двигатель до 3 передачи.а дальше не хочет ни в какую переключаться 3-4 пока не приспустить чутка педаль газа.потом переключается как приотпустишь.на более низких передачах нормально и переключается без приотпускания.с чем это может быть связано?если других проблем в принципе не наблюдается.масло не давно меняно,все чистенько.грешу пока на гидроблок .думаю промыть может снять.
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 08 November 2021 - 17:17
#2 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 08 November 2021 - 22:30
вроде так и должен кикдаун работать
жмешь педаль до упора в микрик кика - запитан соленоид, отпускаешь педаль - соленоид обесточивается
а если жать педаль до упора в микрик и не отпускать ее - то реле кика обесточит соленоид при достижении 5600 об/мин и позволит коробке переключиться на следующую передачу
в родной схеме микрик кика и контакты реле кика включены последовательно - размыкает цепь соленоида или микрик или реле, т.е когда отпустишь газ или когда обороты поднимутся выше 5600
Сообщение отредактировал MSI: 08 November 2021 - 23:06
#3 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 09 November 2021 - 00:06
Коль. Привет! А трос управляющего давления попробуй чуть отпустить, чтоб передачи чуть раньше  втыкало. Отпиши что получиться.
Ну и рабочая буханочка!
#4 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 09 November 2021 - 00:07
Мотор дизель?
#5 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 10 November 2021 - 10:05
игрался я тросом,не первый же день с мерседесами))просто у знакомого схожая АКПП на 603 дизеле,тоже 4 серия.у него переключается без отпускания педали.специально просил его сделать тест.и по моему реле Кик Дауна нет в этой нашей машине
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 10 November 2021 - 10:12
#6 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 10 November 2021 - 10:14
Да,о приотпускании педали газа.переклюсается не только когда микрик отпущен,но ещё больше надо отпускать педаль чтоб переключился
#7 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 10 November 2021 - 12:30
А что за микрик? У меня просто и кнопка под педалью?
