Ребя вопрос, 117 пихло уже повидавшее жизни, проблема в том что компенсаторы не держат или же не успевает их накачать насос, менял их много раз, ситуация не меняется 2-3 клапана всегда стучат на прогретом моторе, запускал без крышки клапанов, получается рокер вдавливает компенсатор и он остается в сжатом положении, при этом с поливалки на валу льет просто супер, так вот собственно вопрос можно ли поменять компенсаторы на обычные регулируемые как на тазу?
м117.963 компенсаторы
Отправлено 08 November 2021 - 20:40
Отправлено 10 November 2021 - 10:48
На этих моторах нужно делать регулировку первоначального положения компенсаторов. Здесь где то была тема.
Отправлено 10 November 2021 - 20:26
это я читал, сделал регулировку компенсаторов методом подклыдывания медной шайбы на 24, чтоб сместить изношеные пары трения в самом компенсаторе
Отправлено 15 November 2021 - 10:36
А ты случаем не закрыл отверстие подвода масла к гидрику поставив под него шайбу?
В курсе что рабочая область гидрика, если смотреть по приспособе, которой контролируется его высота, всего 1,6 мм. При выходе вниз или вверх из этой зоны гидрик не будет работать как ему положено.
