Мотор от 210го,ставлю в пустой W201
ЭБУ 0175452232
4 син/зел к 42 T-LLR
9 кор/крас защитный выключатель кпп (не подключен)
10 черн/зел к 25 T-LLR
18 на тахо и 7 T-LLR
19 бел/черн диагностика (не подключен)
21 голуб/бел на клемму зарядки
27 черн/крас на реле перегруз 6 ???
29 на реле топ нас
30 голуб/зел зонд (подогрев?)
32 кор земля
33 кор земля
34 черн зонд (сигнал?)
35 зелен зонд (земля?)
39 на реле перегруз 2
40 +акб
42крас/жел/бел клапан повыш передачи (не подключен)
43кор/зел клапан продувки (не подключен)
ABS 0055455132
1 крас/жел реле перегруз 7
7 голуб к датчику в редукторе
9 желт к дат в ред
10 кор земля
15 гол/крас к клемме зарядки
17 желт/роз к 5T-LLR
20 кор земля
25 черн/крас/бел к лягухе протащил пока не подключил
29 кор/желт лампа абс (не подключен)
30 зел/черн к 9 T-LLR
34 кор земля
T-LLR 1245455132
1 гол/сер диагностика (не подключен)
3 кор земля
4 кор земля
5 на абс 17
7 на эбу 18
9 на абс 30
23 на лягуху (не подключен)
24 на лягуху (не подключен)
25 зел/черн на эбу 10
26 на клемму зарядки
42 гол/зел на эбу 4
51 крас/гол на реле перегруз 2
52 крас/гол на реле перегруз 2
Что еще нужно подключать?
Куда подключить контакт эбу двс №27,по 124ой на реле перегрузки контакт 6,а по 210ой на блок круиза конт 7,но там уже есть провод,который идет и на тахо...
Как подключить лягушку?с круиза идет разъем-переходник,еще провод с блока абс,лягуха стоит на два контакта.
Достаточно ли подключить открытый блок иммо по кан и получить разрешение на заводку?Или придется ставить замок семечку зеркало,если так,то дешевле впаять обманку..
