Потенциометр 3430591024
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   favs88
favs88
  • Cообщений: 124
Отправлено 13 November 2021 - 18:24
Кто сталкивался подскажите мерс 124 2.3 кае джетроник 1987г.в. Стоит потенциометр 3430591024. Он износился, пропали прогревочные, со всеми вытикающими, под рукой был 035. Но они разные, на 035 соответственно не смог выставить вольтаж минимум 3.5в. Вопрос, где взять потенциометр 3430591024. Или если переделывать на 035, что нужно будет заменеить?
#2 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 14 November 2021 - 13:24
у меня есть,24 и 06 одинаковые
Сообщение отредактировал davidson: 14 November 2021 - 13:38
#3 ОФФЛАЙН   favs88
favs88
  • Cообщений: 124
Отправлено 14 November 2021 - 15:26
Приветствую все стало куда интереснее, у меня с завода должен стоять 035 потенциометр, но кто то поменял корпус напорного диска, под 024 потециометр, там усики считывающие под другим углом. Если я ставлю 035 потенциометр то не могу выставить вольтаж холостого хода 0.7в. Попробую приложить фото с номерами
Сообщение отредактировал favs88: 14 November 2021 - 15:28
#4 ОФФЛАЙН   favs88
favs88
  • Cообщений: 124
Отправлено 14 November 2021 - 15:40
Приветствую все стало куда интереснее, у меня с завода должен стоять 035 потенциометр, но кто то поменял корпус напорного диска, под 025. Если я ставлю 035 потенциометр то не могу выставить вольтаж холостого хода 0.7в. Попробую приложить фото с номерами
#5 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 14 November 2021 - 17:45
номер корпуса расходомера надо снимать а не гидроусилитель)2RAAAgN88-A-1920.jpg
Сообщение отредактировал davidson: 14 November 2021 - 17:46
#6 ОФФЛАЙН   favs88
favs88
  • Cообщений: 124
Отправлено 14 November 2021 - 18:22
Подскажи номер того, который нужен под 035 потенциометр. Там и так видно что усы считывающие широкий и узкий должны быть наоборот. Наверное в этом и есть разница между корпусом расходомера под потенциометр 035 и 024
Сообщение отредактировал favs88: 14 November 2021 - 18:26
#7 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 14 November 2021 - 18:38
0438121043
валяется у меня такой)
#8 ОФФЛАЙН   favs88
favs88
  • Cообщений: 124
Отправлено 14 November 2021 - 19:13
0438121043
у меня тоже какой то валялся, посмотрю на нем номер. Вашь сколько стоит? Ну а так то дело все скорее всего в нем?
Сообщение отредактировал favs88: 14 November 2021 - 19:14
#9 ОФФЛАЙН   С124
С124
  • Cообщений: 137
    300GE,1991
Отправлено 15 November 2021 - 10:18
Привет!Корпус расходомера 0 438 121 001,потенциометр 3 430 591 006 или 3 430 591 024,расходомер 0 438 121 043,потенциометр 3 430 591 017.А РХХ в данном случае 3-х контактный?
#10 ОФФЛАЙН   favs88
favs88
  • Cообщений: 124
Отправлено 15 November 2021 - 13:50
Привет, разобрался. Кто то корпус расходомера не тот установил вместе с потенциометром. Должен быть расходомер 0438121043 . потенциометр 035. рхх двух контактное. Дозатор и датчики вроде бы правильные.
Сообщение отредактировал favs88: 15 November 2021 - 13:51
  • С124 это нравится
